Самвсунь n130, всё стандарт, гиг озу.
Ставил 7 макс - отклик системы тормозной, долго открываются Опера и прочее барахло... Из плюсов: пусть и медленная, но всегда одинаково медленная - ни больше, ни меньше; как ни крути - стабильная.
Так же ставил урезанную домашнюю, дистрибутив 700 метров... приятно быстрая, но урезали так, что не нашел даже поиска по винде (юзаю его через пуск в качестве "Выполнить"). В сетевом окружении пустота, сетевое обнаружение не включается. Короче ни о чем... И при всём при этом в состоянии покоя оперативы жрёт метров на 20-30 больше, чем хр и всё равно тормознее.
Пробовал убунту 10.10 ставить - графическая оболочка тяжеловата вроде как, тоже тупит, + непривычно и о всяких специфических прогах можно забыть. (и так и не понял, как раскладку переключать
) Но ставил из под винды для ознакомления, скорее всего из-за этого. Не то всё равно...
Ща хр стоит, скорость почти как на декстопе, не подвисает даже. Опыт использования подсказывает, что это будет не вечно, даже если ухаживать за ней... Посмотрим. Но пока - рулит.
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
