Стук в ходовой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в ходовой вывод темы на печать
Любитель12
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 14:17
Вопрос!
Проконсультируйте. Пробег 30 тык. Стучит предок, сначала иногда и только слева. Потом чаще и с двух сторон. Звук глухой, чаще на отбое. Может стойки? Смотрели шаровые, наконечники, вроде все нормально. Как вариант опоры но по опыту заводские ходят долго. Причем через 20-30 мин езды звук становится реже. Confused
Любитель12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kazancev
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 14:48
Опорный подшипник стойки
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 16:40
Опоры стоек, сами стойки, рейка и до фига чего!
На подъемник однако:)
Но скорее всего опоры стоек или рейка.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Любитель12
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 22:24
Так и поступлю. В понедельник на ВАЗ-сервис. О результатах напишу.
