Переходник с розетки под переноску на гнездо прикуривателя??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Переходник с розетки под переноску на гнездо прикуривателя?? вывод темы на печать
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 20:35
Возможно кому то покажется глупым мой вопрос, но для меня это важно )). Сломался прикуриватель, возможности нет сейчас сделать. Есть розетка для переноски, у руля, есть ли такие переходники с этой розетки на гнездо прикуривателя, нужно для питания подстилки с подогревом, вот как то так.
Еще вопрос. Связаны ли как то между собой эта розетка и прикуриватель? Как то туда сунули отвертку и заискрило, возможно прикуриватель перестал работать после этого. На каком преде висит эта розетка? Суть в том что на прикуривателе нет плюса.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
smahnov
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 20:40
Я такие не встречал ни разу.
У меня вот тоже прикуриватель сломался. Задумал прикуриватель в место этой разетки сделать.
Мой сайт
smahnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Temosha87
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 20:45
Еще странно, на прикуриватель 25 ампер пред, на розетку 15. Стало быть розетка понежнее прикуривателя? так? Или это потому что с прикуривателем еще САУО висит и лампа бардачка на преде?
smahnov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 20:52
У меня вот вместе с прекуривателем вся приборная панель висит, а бардачек и САУО отдельно с завода
Мой сайт
Temosha87
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 20:54
Это как? Вроде же у всех одинаково?
smahnov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 20:57
У меня когда прикуриватель коротнуло САУО и бардачек работало, а приборка вся вырубилась
Мой сайт
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:09
Да, есть, я у себя в Би-Би брал, 90 р., правда Китайский, но провода толстые...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:11
А что на коробочке написано было? Как правильно называется?
Сергио
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:26
Temosha87, так парни, извиняюсь, сейчас посмотрел, там на конце крокодилы, а не розетка, извиняюсь...
А может купить этот удлинитель, и купить саму вилку от розетки и припаять?
spam
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:32
Как нет возможности? Всё чинится за 15 минут и 100 рублей (новый прикуриватель).
Всё висит на F6. Но может и на F 18 если без зажигания не работает прикуриватель.
spam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 21:38
Нет плюса на прекуривателе ни при включеном ни при выключенном зажигании, F18 целый, бардачек горит, САУО работает.
То есть если изначально прикуриватель работал без зажигания то он висит на F6 а если только при вкл зажигании то висит на F18? Я правильно понял? Выходит я сделал неправильные выводы оценив целостность F18 и нужно смотреть F6? потому что прикуриватель когда работал то работал и без вкл зажигания.
spam
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:05
ДА. Посмотри F6.
Temosha87
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:08
spam писал(а):
ДА. Посмотри F6.
СПС, завтра гляну, ой как было бы прекрасно если это он )))
spam
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:10
удачи Wink
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:17
схема передомной f6 переносная лампа 15А,f 8 заднее стекло20А, f18 освешение ящика,отопитель,ПРИКУРИВАТЕЛЬ. у меня работает без зажигания .
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
spam
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:22
Схема тоже была передо мной, пока у меня не сгорел прикуриватель.
Кстати на этом форуме много подобных тем, и там всё рассказано.
Поиск рулит.
сява 74
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:29
замена прикуривателя
ГЛЯНЬ по саседству тему
сява 74
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:30
spam писал(а):
Кстати на этом форуме много подобных тем, и там всё рассказано.Поиск рулит
РУЛИТ НЕ ПОИСК А ГЛАЗА И РУКИ
Temosha87
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 22:42
Завтра посмотрю напишу, а то и правда, путаница какая то.
KIB
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 23:02
У тебя прикуриватель как и у меня на F6.
Вчера смотрел инструкцию от Автоваза, которая с авто продовалась.
А вот одна из последних тем про прикуриватель
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5304810#5304810
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 23:09
http://s53.radikal.ru/i142/1101/22/4917b4dee176.jpg вот фото схемы
KIB
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 23:31
сява 74, у тебя год авто какой? Раньше на F18 сидел.
Вот фотка. Плоховато видно, но можно рассмотреть, что на F6 переноска и прикуриватель.
Так что у одних на F6, у других на F18.
З.Ы. Да ты сам на соседнюю тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270992 отправлял, а не читал видимо.
сява 74
Сообщение Добавлено: 09 Января 2011 23:50
Нет не читал но укозал вдруг с предохранителем нечего не выйдет
spam
Сообщение Добавлено: 10 Января 2011 00:13
Вот когда не выдет, будем что нибуть другое думать.
Temosha87
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 15:43
Блин, долго не появлялся, занят был, но все таки решил написать. Ну что, как всегда суровые мужыки с автолады оказались правы ))). Достал F6, он мертвый. Поставил новый. Включил прикуриватель, так как он был вытащеный я его в руках держал. Он выстрелил, но мне показалось что он не нагрелся и я сдуру сунул палец в спираль. Теперь на большом пальце доказательство что он все-таки НАГРЕЛСЯ!!! Ожог оригинальный ввиде спирали, желтого цвета, очень болит. Но это фигня по сравнению с тем что я сделал прикуриватель и теперь работает попогрейка. Всем огромное спасибо ))).
P.s Не суйте пальцы в прикуриватель!!!
Страница 1 из 2
