Плохо заводится при -8.... ( 21103 ) ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится при -8.... ( 21103 ) ??? вывод темы на печать
MishaCh
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 14:30
(21103)
Есть вопрос, машина плохо заводится при ?8 и ниже..
Заводится только раза с третьего.
Я проделывал эту процедуру с отжатым и без отжатого сцепления:
Поворачиваю ключ, кручу стартер секунд 10, отпускаю.
Поворачиваю еще раз ключ, кручу стартер ? начинает схватывать один-два цилиндра, отпускаю ключ. (тоже примерно 10 секунд)
Поворачиваю ключ еще раз, кручу стартер, слышно что движок вот вот заведется, как бы один цилиндр не схватывает? через секунд 5-10 заводится
И эта вся фигня происходит только когда холодно на улице?
Свечи менял. Машине год, эта проблема была с самого начала, когда я купил авто?
Контроллер менял.
PS: еще, почему то есть разница в заводке авто с нажатым сцеплением и без. Т.е. машина намного хуже (дольше) заводится, когда я нажимаю (выжимаю) сцепление! Что это за чудо я не пойму?
MishaCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
SergioG
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 14:34
Морозы в этом году поздно пришли, вот в чем дело, а то бы уже вся конфа пестрила постами типа "...сегодня -15 и я не завелся. Как же так?".
А если серьезно, то нет тут рационального зерна. Пока пепелац печенкой не будешь чувствовать, где и чего ему хочется, проблему хреновой заводки двигателей 16V на морозе не просечешь. Самое пикантное, что у многократно охаянных "Волг" с 406 двигателем (исправным) проблем с заводкой до -25 нет вааще - можно подумать что они на другом бензине ездиют.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kazancev
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 14:38
Насчет выжатого (невыжатого) сцепления - нажал на сцепление - отсоеденил замершую коробку от двигателя....
Вопрос - а ты ждешь, когда бензонасос накачает давление в системе?
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MishaCh
Я вот и спрашиваю МОЖЕТ кто знает, кто подскажет на ЧТО мне посмотрть, что поменять то??????????
PS: была 2108 заводилась в -27 сразу же без проблем!
MishaCh
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 14:39
Конечно жду, ПОКА бензонасос накачает давление в системе!
svl103
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 15:12
Смотри еще раз свечи. Я когда новые поставил - у меня уже при -3 стала заводиться со второго раза. Старые свечи ставлю - нет проблем. Сейчас поставил французские SAGEM. Вроде пока заводится без проблем. Ну и ради любопытства неплохо было бы проверить давление в рампе, но для этого нужен манометр.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kazancev
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 15:17
смени машину Smile
vladimir215
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 08:47
Попробуй, когда будешь заводить, поиграть педалью дросселя, если поможет, значит смесь обедненная поступает в момент заводки.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
