Ваагн
Авто: ВАЗ 2108
Привет ребят.. вообщем проблема такая. недавно взял ваз 2109 1992 года.10 дней стояла у меня в гараже вчера спустился в город. обратно на подьеме стала дергаться. посмотрел на датчик бензина немножко был бензин. развернулся заправилпоехална подьеме опять стала дергаться, остоновился стал дальше заводить. заводиться и сразу глохнет. фильтр поменял . подскажите плиз...
Лёха198
а на подсос ей похрен?
быть может, б/н воздух прогнать не может с магистрали.
попробуй снять с выходного штуцера и покачать пока не потечет бензин
Ваагн
Авто: ВАЗ 2108
пробовал седня. вроде нормально подает
Ваагн
Авто: ВАЗ 2108
на подсосе как раз и завожу, без нее аообще не заводиться
Лёха198
сам процесс опиши точнее. как заводится? вспышки есть, чихает и пердит и глохнет? или завелась норм и сразу потухла? с тапкой в пол крутил? и ваще где такая гора в Самаре что аж бенз отливает?
Ваагн
Авто: ВАЗ 2108
качаю немножко патсос на полную, заводиться секунд 5 работае и глохнет, на газ нажимаю немножко ревет и опять глохнет
Лёха198
Ваагн писал(а): остоновился стал дальше заводить. заводиться и сразу глохнет.
Грязь под эмульсионными колодцами...
Думаю, нужно после покупки карб почистить как положено с полной переборкой, дефектовкой, заменой чего положено по дефектовке, ПРАВИЛЬНОЙ сборкой, регулировкой по мурзилке (или камасутре, кому как), а потом делать выводы, стоит ли
Всех с Новым Годом по-старому...
Ваагн
Авто: ВАЗ 2108
Ок, щас к карбюраторщику отвезу)
Лёха198
