ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Хочу приобрести себе компресометр, а вот какой выбрать не знаю, что посоветует?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
на двиг 2108 и для дома для быта подойдет любой
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Engineer09 писал(а):на двиг 2108 и для дома для быта подойдет любой
ну, мне надо чтобы и под классику и под зубило, какого производителя лучше взять?
Engineer09
по производителю ХЗ, у меня "Друг", если честно мне не особо нравится, есть лучше и дороже, но мерить можно и в комплекте есть запасная резиновая прокладка
если нужно мерить и 8кл и 16кл бери длинный для 16кл.
им 8кл мерить даже удобнее, ножка длинная
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Торнадо. Поищи тему рядом где-то, уже обсуждали.
rover
Ушлый вангер
rover не компрессор, а компрессометр!
Я вот тоже тут ищу, думаю с резьбой брать, не прижимной, для 16 кл, то есть длинный.
Друг брать не буду, ибо кетай.
И ещё может со шлагном подлиннее, с помощниками напряжёнка.
Так вот ведь нет резьбовых после НГ у нас в магазинах! Всем компрессию на праздники померять приспичило что ли.....
был резьбовой РФ,в би-би брал
сломался сразу-пружинка внутри лопнула ине фиксировала показания
обменял на деньги
потом опять приспичило-взял его же,но прижимной-работает..пружинка не лопает
прижимной удобней-переставлять быстрей
aviatorrr
алекс спб писал(а):прижимной удобней-переставлять быстрей
+1 намного удобнее
Помница недавно обзорчик был в ЗР
aviatorrr
но им в одиночку не померяешь? правильно?
aviatorrr
Александр Афанасьев
Даже страшно представить сколько будет длится замер если его делать одному
Я на крайняк матушку заву. чай ключь крутить не мешки варочить, справится
Александр Афанасьев писал(а):aviatorrr
снять возд фильтр(для удобства)
выкрутить свечи
зажигание выключить
вставить компрессометр
отверткой замкнуть фишку бендикса с гайкой
крутить пока стрелка не устаканится
aviatorrr
По уму надо ещё и педаль газика до пола прожать
Sheh
Авто: двенашко
у меня ДРУГ был
, взорвался на приоре
. да тааак, что в ушах звенело писец скока, хозяин чуть на сиденье не навалял
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
aviatorrr писал(а):алекс спб
Одной рукой:
алекс спб писал(а):отверткой замкнуть фишку бендикса с гайкой
Второй рукой:
Открыть дроссельную заслонку на ДУ.
aviatorrr
Sprite
А компресометр чем держать?
Sprite
aviatorrr писал(а):Sprite
Да, не подумал.
Хотя, можно просто дроссельную заслонку застопорить в открытом состоянии и всё.
ну да..забыл
у меня доска в педаль газа уперта была
Ну вот я и грю, одному на резьбе нужен.
вместо педали в пол- жгут форсунок отсоединить от разъёма, здоровый такой, примерно над термосом на 8 кл. И с МЗ разъём.
А вот ищщо вопрос- а компрессометров с фиксирующейся стрелкой нет? ну там достиг манометр макс показаний- стрелка на этом положении встала. Или сие не верно?
Был?
Это как он так?
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
У меня в гараже лежит компресометр, болгарский кажется, но его раз уронили и он показывать перестал
Engineer09
кстати аналогично взорвался только на 10ке
поменял манометр на старый совковый и мерию дальше
aviatorrr
Александр Афанасьев писал(а):А вот ищщо вопрос- а компрессометров с фиксирующейся стрелкой нет? ну там достиг манометр макс показаний- стрелка на этом положении встала. Или сие не верно?
Какбэ все такие должны быть
aviatorrr писал(а):Александр Афанасьев писал(а):А вот ищщо вопрос- а компрессометров с фиксирующейся стрелкой нет? ну там достиг манометр макс показаний- стрелка на этом положении встала. Или сие не верно?
ну я видать не дочитал у производителей до этого.
ну тогда замерять одному вообще проблем ноль
вынуть разъём мз
вынуть разъём жгута форсунок или педаль в пол, или вынуть предохранитель главного реле
приблуду в блок в вперёд, крутить ключём
aviatorrr
Вы так про замер компрессии говорите, как будто про пракачку тормозов
Если нет помошника можно спакойно до него доехать или ещё что падобное и патом уже замерять обзамерятся
этож не тормоза без каторых ехать нельзя
