Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Может кто подскажет что стоит посмотреть в первую очередь... 6 лет кнопка работала безотказно, а тут раз и все, нажимаю и нифига толку...
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
колодка слетела( мало инфы)
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Было такое.Перетёрся проводок в жгуте-рядом с петлёй багажника.Сначала через заднее сиденье снял обшивку багажника,потом изнутри открыл багажник,затем наращивал проводок см 15.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Перемкни проводком в колодке, если сработает - кнопка, если нет - провода, тут дальше нужен тестер/пробник... или электрик. 8-)
temych_p
Сдохла. У меня было когда помирала переставлв работать. Разберу двери, подергаю - работает. Так 2 раза сделал, на третий поменял привод.
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Тоже проблема с кнопкой, только срабатывает со второго-третего раза. Разобрать кнопку? Она разбирается?
Prescott
Vlad-46 писал(а):Перемкни проводком в колодке, если сработает - кнопка, если нет - провода, тут дальше нужен тестер/пробник... или электрик. 8-)
А можно подробнее, что за колодка? Как ее найти?
smahnov
Авто: ваз 2112 1.5 16V
вынимай кнопоку сам все увидишь
на прошлой неделе тоже менял-на 3-4 раз открывала по морозу
новая безотказно
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
может и правда тупо заменить кнопку
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
снять кнопку и прозвонить ее контакты при нажатии. если не звонится - меняем кнопку, поверяем перемыканием проводов.
если кнопка в порядке, проверяем проводку до кнопки (дежурит ли на ней плюс) и до привода(приходит ли плюс на привод).
проверяем привод.
Prescott
Короче говоря дело оказалось не в кнопке, а в массе которая просто где-то отвалилась... Вдобавок к замку не работали обогрев стекла, задний дворник, стоп сигналы и фонарь заднего хода... (rороче не работало все, что находится на 5-й двери) Только я не понял, для чего идет провод массы от колодки правой фары внутрь пятой двери? Ибо он у меня где-то оборвался, вместо него я прямо под болт примотал массу и подключил ее к черному проводу. И все заработало!!!!!!!!
Может знает кто как идет провод (схему прокладки) от правой фары внутрь 5-й двери?
joan
Авто: VAZ 21113
Как раз на днях парился с похожим, весь свет задка не работал. Только у меня сарайчик.
Оказалось, что перетёрся провод рядом с правой петлёй. Был задубевший, просто переломился. Об этом писал
Сверчок
Сделал скрутку, а сверху плотно изолентой в жгут. Всё заработало. А за одно заработала кнопка открывания багажника, второй день балуюсь
Так вот, если кому надо (сам искал по форуму и не нашёл расположение задней массы и проводки, поэтому снимал всю обшивку и пластик). Масса находится в левой нише, на задок оттуда идут провода по левой петле, плюс доп.стоп и дворник. А справа задний ход, освещение номера, противотуманки, активатор открывания багажника и трубка омывателя.
Последний раз редактировалось: joan (24 Февраля 2011 01:24), всего редактировалось 1 раз
Bizz
на десятке масса находится рядом с плафоном. надо лечь в багажник и все увидите.
