Limon
Где-то месяца два назад заметил что в движении при сбросе газа стрелка тахометра проваливается до ~600 оборотов потом подпрыгивает до ~1200. Раза 3-4 так поскачет потом нормализуется. На днях открутил РХХ, он был в черном налете. Померил сопротивление, сделал вывод что пора менять. Купил в магазе новые РХХ и ДПДЗ. После замены стало лучше, педаль газа стала более отзывчивой, но обороты всё равно скачут при сбросе газа. И тут я призадумался, если РХХ был весь в черни, то наверно и сам дросельный узел такой же грязный. Как думаете стоит снимать и чистить? Машинка если чё, прошла почти 30 тыс. км. И могут ли скачки оборотов быть связаны с грязью в ДУ? Заводится нормально и ХХ держит ровно.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Limon писал(а):И могут ли скачки оборотов быть связаны с грязью в ДУ?
вполне могут, но не факт что именно в этом причина, в любом случае его не сложно почистить, купи балон очистителя карба и вперед, хуже не будет Имхо.
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
У меня тоже так было. Даже мог заглохнуть иногда. Спасло только замена ДМРВ
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Клему снимал когда новый РХХ ставил?
Limon
Sergey_81
Снимал. А что можно было не снимать?
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Limon
Я думаю что за 30ткм ни чего с двоим ДУ не стало.У моей пробег 115ткм,я ещё ни разу ДУ не промывал,не было не обходимости.
Sergey_81 писал(а):Клему снимал когда новый РХХ ставил?
Я не знаю для чего этот вопрос задавался,но для замены РХХ это не обязательно.Да и РХХ скорее всего то же не нужно было менять,просто протереть тряпочкой шток и посадочное место в ДУ(конусное отверстие)
Limon
nikolav
ну а почему тогда обороты скачут при сбросе газа?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня на днях один в один было.
рхх менян пару лет назад.
достал да, черный , промыл очисткарба , воткнул обратно , ттт вс встало на свои места.
ду чистить буду , но летом.
пробег 113 тыщ
у меня еще при скачках электрика моргала. обороты скакали ну и гена соот-но не ровно работал и все моргало , тоже заглох пару раз , когдла обороты сильно низко ухали.
Limon
sveinung писал(а):ду чистить буду , но летом.
пробег 113 тыщ
первый раз будешь чистить?
sveinung
Limon : да, первый раз, но в моей теме , абсолютно аналогичной твоей, дали отличную ссыль на чистку ду.
почистил бы и сейчас, да только на холоде жопой к верху надоело торчать.
а может и почищу ... пока просто не горит
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
sveinung писал(а):дали отличную ссыль на чистку ду
Можно её в студию?
sveinung
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Limon писал(а):Как думаете стоит снимать и чистить?
СтОит. Это болезнь мега ваза. И сами датчики г@$но полное, особенно РХХ. Ты его разбери, посмотри, какие там гавенные проводки внутри. Вообще, просадка оборотов, расколбас - это тазовская болезнь и лечить ее заипало
. Причин море - от наводок левых сьаьических напряжений из-за куевых масс/проводки, до хренового качества самих дачегов...
Bizz
Darth писал(а):датчики г@$но полное, особенно РХХ
прошу прощения, но меня бесит, когда исполнительный механизм типа РХХ называют датчиком. даже в магазине на витрине.
датчик служит для снятия показаний. он не оказывает управляющее воздействие на процесс!
Darth
Ситх-летописец
Bizz писал(а):датчик служит для снятия показаний. он не оказывает управляющее воздействие на процесс!
Инспектор гибдд лишь служит для фиксации нарушения, он ни коим образом не оказывает воздействия на процесс
Bizz
его не обзывают датчиком
Archangel
он приёмник
sveinung
Bizz писал(а):Darth писал(а):датчики г@$но полное, особенно РХХ
а правильно называют , кстати
Bizz
Sergey_81
nikolav писал(а):Я не знаю для чего этот вопрос задавался,но для замены РХХ это не обязательно
не берусь утверждать, но как вариант, чтоб ЭБУ "забыл" о старом РХХ.
Limon писал(а):он был в черном налете
а после нашего бензина он вобще в смоле.
Limon провала нет при запуске? ты обычный РХХ брал или с металическим наконечником?
Bizz писал(а):прошу прощения, но меня бесит, когда исполнительный механизм типа РХХ называют датчиком
не датчеГ, а
Регулятор холостого хода, как бэ разные весчи это
Darth
Ситх-летописец
Dranik писал(а):как бэ разные весчи это
как бэ все ясно, по сути вопроса то че?
Darth писал(а):по сути вопроса то че?
Мыть ДУ.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Dranik писал(а):Bizz писал(а):прошу прощения, но меня бесит, когда исполнительный механизм типа РХХ называют датчиком
не датчеГ, а
Датчик адсорбера в ту же копилку
