*Сергей*
Авто: ВАЗ 2105
У меня жигули 5 модели. Недавно ехал и обратил внимание, что вдруг появился излишний шум в салоне при троганьи напоминающий вибрацию кузова. Остановился шум не пропал, дал немного газу, вибрация становилась такой как будто двигатель касается кузова но при наборе оборотов пропадает. Глянул на подушки, на вид вроде ничего. снова начал прогазовывать, при наборе оборотов идет такая вибрация аж вся обшивка дребежжит, как только набирает обороты вибрация исчезает. Подскажите сто могло случиться?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Здесь два варианта. Или глушитель где то задевает. Или подушки. На вид она может быть в норме. Но пружина внутри подушки может лопнула. От сюда и получаем такую вибрацию. У меня на 2105 было один в один. Смотри внимательней.
КВАС
Авто: ВАЗ-21053Qirpich 1996г.в. КСЗ ОЗОН
если стоит защита поддона . попало чё нибудь между поддоном и защитой и через балку от двигателя вибрация на кузов идёт. может защиту где погнул , зима же колеи местами на дорогах.
*Сергей*
Авто: ВАЗ 2105
Да действительно все оказалось локанично просто. Между генератором и кузовом попал деревянный брусочек и так крепко зажался, что я его без молотка и монтировки выбить не мог. Сей час все в норме. Спасибо всем кто написал советы.
