Не уходит в юз заднее правое колесо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не уходит в юз заднее правое колесо. вывод темы на печать
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 19:31
Доброго времени суток. Не уходит в юз заднее правое колесо. Колдун заменил. Тормозные цилиндры главные и рабочие все пару месяцев как сменил, Колодки, тормозные барабаны, относительно новые, система прокачана. Ломаю голову как определить из за чего не уходит в юз правое заднее колесо.
буду благодарен любым советам.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 19:45
диаметр барабанов обоих перемерий (рабочей поверхности).
цилиндрики оба ишшо раз прогяди и проверь на работоспособность.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 20:07
electro_on писал(а):
Колдун заменил.
Остается лишь забитая трубка от колдуна до правого заднего,но это почти невероятно,и бракованный задний правый цилиндр.
PODумай
O Lишней
SKорости !
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 20:12
может еще шланг задний ))?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 20:13
ему-то что будет. он почти неубиваем
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 20:25
Ты же прокачивал?!С заднего правого жидкость лилась?Остается цилиндр.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 21:15
А ручником на юз оба колеса идут?
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 14 Января 2011 21:23
ручником на юз идет.
вот родилась мысль может пружинистая пластинка которая поддавилвает колдун , не поддавливает его))
зазор 2.5 мм выставлял...может это многовато ? из за этого может хуже тормозить правое заднее колесо.?
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 00:15
Многовато.Должно быть 2мм. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-8.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 13:06
попробывал подложить отвертку в колдун тем самым наполную открыть регулятор.....задние колеса оба идут в юз....что за блин
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 13:10
Зазор уменьши.
PODумай
O Lишней
SKорости !
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 14:52
А давайте проблемку "Одно заднее не идет на юз" копнем глобальнее?
1.Коэффициенты сцепления Шина-асфальт Левого и правого колес не одинаковы. (Разная резина, рисунок, износ, давление в колесе, скользкое колесо Smile , разный асфальт под колесами и тд....)
2.Разная нагрузка на колесо.
З. Разное давление в тормозных цилинрах ( система диагональная. Как дела с торможением переднего левого? прокачай его. А может ГТЦ выдает разное давление? Колдун то по идее и не причем-он регулирует давление относительно передних, а не задних-между собой. Утечка жидкости с одного контура....)
4. Давление одинаковое, но не хватает количества жидкости для рабочего хода цилиндра ( Износ колодок, барабанов ...удлиннение/расширение шланга под давлением!)
5. Различный коэффициент трения Колодка-барабан (различие в материале, шероховатости, загрязненности)
6. Дополнительные тормозные усилия ( клинит подшипник, трет колесо об защиту....)
НУ КАК? Глобально?
shuttler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Января 2011 15:31
Он двухконтурный,по одному на каждое заднее колесо!Это ведь не классика.Вот один его контур и может плохо работать.
Тем более,что
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 13:55
Кто знает, зачем нужна резиновая заглушка. и почему она должэна быть утоплена? у меня она не утоплена
Сообщение Добавлено: 17 Января 2011 14:02
Это индикатор целостности манжет колдуна.Когда через нее начнет выдавливать ТЖ - манжеты изношены.
PODумай
O Lишней
SKорости !
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 09:21
уменьшил зазор 2.1 проблема ушла.
спасибо.
