swaw
Авто: ВАЗ 21103
Перестал регулироваться наклон водительского кресла. Ручка крутиться, но как будто прокручивается. Что делать своими руками ?
Авто: Два японских
Была такая фигня.не знаю как обьяснить по лучше.но работы минут на 10.там в курилке нужно одну штучку поменять.там родная пластмассовая.бери металлическую.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
А у меня тупо болт выкрутился, вкрутил обратно
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Merain писал(а):А у меня тупо болт выкрутился, вкрутил обратно
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
либо пластмассовая крутилка раздрачилась - замена стоит рублей 20.
такая ромашка под самой крутилкой под квадратную ось.
либо как выше написали , болт разболтался и ромашка слезла с оси.
сними да посмотри, Господи.
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
CCCER
Авто: 21124гбо
Alexandr008 писал(а):Была такая фигня.не знаю как обьяснить по лучше.но работы минут на 10.там в курилке нужно одну штучку поменять.там родная пластмассовая.бери металлическую.
Вот плять почему с завода нельзя эту железную фигню поставить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
CCCER писал(а):Вот плять почему с завода нельзя эту железную фигню поставить?
потому что можно поставить пластик, и если болт не открутится, то и пластик практически вечный
CCCER
Авто: 21124гбо
Не вечный если спинку сидения с пассажиркой опускаеш
sveinung
CCCER : слушай чего тебе умные люди пишут
эта пластиковая ромашка - вечная.
хоть каждый день опускай поднимай.
Gloom
sveinung писал(а):эта пластиковая ромашка - вечная.
я сказал если болт не выкрутился, стоит ему только ослабнуть, сразу проворачивает и срезает грани, а если еще и из прозрачного хрупкого пластика то вообще разбивает на куски.
я не говорю, что пластик там правильное решение, и твой подъеб мимо кассы.
sveinung
ну, знаешь , если колесные болты не затягивать , тоже далеко не уедешь , давай поговорим , что болты из стали уг - надо титан ?!
надо просто затягивать болты... так и выше. И все долго и счастливо работает.
Gloom
я чет не понял, ты вначале одно потом другое...
Авто: Два японских
У меня например затяжка болта была в норме.на машине до меня ездил мой отец.часто ее крутить думаю ему не приходилось.а я как в первый раз с пассажиркой начал опускать оно провернулось.
CCCER
Авто: 21124гбо
sveinung писал(а):CCCER : слушай чего тебе умные люди пишут
Ха, он меня учить будет.(Удалено цензурой, мало ли ненаглядная наткнётся)
и я блин не знаю ломаеються там ромашки или нет, при частой эксплуатации.
Mostmajor
Gloom писал(а):CCCER писал(а):Вот плять почему с завода нельзя эту железную фигню поставить?
Правильно, я вот поленился глянуть - купил металлические, а оказалось открутились и на конце пластиковой кругляшки пазы съедены были, подкрутил и всё ок! Правда потом всё равно металлические поставил - зря что ль покупал
CCCER
Авто: 21124гбо
Вечные то вечные только болтик у всех рано или поздно раскручиваеться и вперёд в магазин за обычной железкой, которая может сгнить в отличии от пластика то есть не вечная.
Gloom
CCCER писал(а):болтик у всех рано или поздно раскручиваеться
вот в этом и косяк
swaw
Авто: ВАЗ 21103
а сама крутилка внешняя как сымается-та ?
sveinung
на себя тяни смело .
она стягивается сщелкивается с внутренней ромашки.
двумя руками с двух противоположных сторон хватайся за крутилку и тяни.
не сломаешь.
а как стянешь , увидишь ромашку крепящуюся болтом . на 8 вроде или на 10. вот енту ромашку сними , посмотри посадочное отверстие под квадрат , если норм - затягивай и радуйся, если раздрочило квадрат на ромашке - придется разориться рублей аж на 20
