serg218k
Авто: 21104 2007г
Привет всем!
у меня проблема, стучит рейка, я подергал за тяги а они болтаются, есть ли ремкомплект на такую рейку???
Можна ли её вообще отремонтировать??
зарание спс
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
serg218k писал(а):у меня проблема, стучит рейка, я подергал за тяги а они болтаются, есть ли ремкомплект на такую рейку???
нет
serg218k писал(а):Можна ли её вообще отремонтировать??
проблематично.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177670&postdays=0&postorder=asc&start=0
а подтягивание уже совсем не помогает?
Последний раз редактировалось: Gloom (16 Января 2011 17:23), всего редактировалось 1 раз
serg218k
Авто: 21104 2007г
подтянул уже до конца))) Короче капец
когда руль быстро кручу влево вправо то слышно стуки
Gloom
serg218k
ссылку почитай, может поможет
Andrew White
Авто: FM4
serg218k писал(а):есть ли ремкомплект на такую рейку???
возьмите каталог до посмотрите...
Там различие от обычной рейки только в том, что есть маханизм распрелделения жидкости на рулевом валу, да поршень для масла сбоку.
Все остальное точно такое же как и на обычную...
А стук идет всегда из соединения рулевой вал - рейка. Можно изголиться и поменять просто все потраха, которые под гайкой восьмигранной, даже не снимая рейки.
Gloom
Andrew White писал(а):Все остальное точно такое же как и на обычную...
правда чтоли, а пацаны то и не знали.
там общего только картер да пыльник
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
Andrew White
ну вот и посмотри внимательно и покажи мне одинаковые детали.
нет считая всяких пружинок и колечек.
при том, что и втулки упорные другие.
Andrew White
Авто: FM4
Gloom
может конечно, каталог староват или рейки другие стали ставить...
Но я вручную выписывал каталожные номера из каталога и они совпадали 1 в 1... Ну кроме различий.
По-крайне мере под восьмигранной было все точно такое же...
Я рейку не разбирал, поэтому могу ошибаться.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни помогите! Вопрос по рейке с ГУР только рейка не стучит а течет под трубки цилиндра с левой стороны рейки. Подтяжка не помогла. Как остановить течь? Ваши соображения!
Andrew White
Авто: FM4
Pavlo300979
Снизу я добавил фото.
Соответственно если течет из под болта 26, то надо поменять 2е (я подозреваю медных) колечка под номером 25...
А если течет с другого конца там где трубка похоже на тормозную. То тут сложнее ваще такие соединения обжимаются единожды.
НА есть такой способ притирка плоскостей с синькой. Вручную геморно, но можно устранить течь обеспечив плотное прилегание.
Ну и если найдешь, то тупо трубку поменять
.JPG |
99,23 KB |
309 раз(а) |
Pavlo300979
Течет с другой стороны где трубка 1и2 Может я не правильно разъяснил извиняйте!
Andrew White
Авто: FM4
Pavlo300979 писал(а):Течет с другой стороны где трубка 1и2 Может я не правильно разъяснил извиняйте!
Andrew White писал(а):А если течет с другого конца там где трубка похоже на тормозную. То тут сложнее ваще такие соединения обжимаются единожды.
