Страница 2 из 2
zmey999
у мну на 2112 уровень с новья за 10 000 сжирает доливаю дет литруху точна за 7000 км эт нехерасе норма то на мобиле 5в40 по карману знаете ли жарит а с кастролом угар исчо больше был
Кир-кук
Mihalych78 писал(а):
где этот Кир-Кук?
нет его когда нужен
ppc
Mihalych78
Кир-кук
здорова
давай просвящай нас голова
Кир-кук
Кир-кук
здорова
Даю справку Smile
Угар масла в пределах 0.5% от расхода топлива - считается в автопроме нормой Pardon
Те, если Приора на 1000км сожгла 80 литров бензина,
то допустимый угар масла - 400мл.
На межсервисный пробег 15ткм - 6л Wink
Mihalych78, вы же в мотор сами не полезете, правильно ???
Будете добивать гарантийку...
Какой мне смысл царапать тут "атчего и пащиму" Smile
Могу только пробаянить,
что кастрюль ваш с мобилом напару - давно уже качеством не страдают rlzz
Такшта, попробуйте для начала поменять масло,
и не вздумайте лить полусинь... в приору... на 15ткм 63
Lexey 58ru
Кир-кук, дело в поршнях? Угадал?
Так публика требует ... мыж теперь всем ЛОЛом спать не будем, теряясь в догадках Drinks or Beer
PS Есть у меня предположение, что при смене поршней на 124-е расход как минимум упадет.
Последний раз редактировалось: Lexey 58ru (18 Января 2011 22:50), всего редактировалось 1 раз
Matvei
У ниссана допуск 500мл/1000км, эт я вам как ИПГ говорю.
СТарая приора жрала гдет уровень от замены до замены (15ткм.) После втыка стала жрать литр на 3000-4000 км, не напрягало. На этой приоре после первого ТО (3ткм) как то недосуг было щуп вытаскивать, а потом в 12 тыщ обнаружил сухой щуп, епнул литрушку, стало казать где-то треть щупа, и до замены масла долил еще поллитра. После замены масла на 15 ткм проехал еще 4ткм, вчера было треть щупа. При замене лью до макс.
ЗЫ не напрягает.
Кир-кук
Нет Smile
фу, какая мерзость... эти тазовские оковалки vfac
Блин..., это фото надо делать, промеры...,
а в гараже холодно и свету выключили cry
Ладно, мировой опыт пойдёт на Приору иль ну иго нна ROFL ???
Значь, с внедрением на тазе современной приоро-шпг,
первое на что указали этим болванам - на точность при сборке.
Те +- вагон, как они там привыкли, с приоро-шпг не канает.
Зазор поршень-цилиндр должен выдерживаться чётко, хотя бы в 0.03.
Хотя теория допускает применение
в коротких Т-образных поршнях заэвтектического сплава и 0.02.
Второй момент.
Поршневые кольца. Они стали тонкие 1.2/1.5/2.0мм.
Маслосъёмное кольцо должно быть наборное, а не коробчатое.
Ну так по крайней мере на моторах, где не жрёт масло.
На Приоре - коробчатое, но хитрое Smile
Оно настолько хитрое, что эту хитрость к пробегу 100ткм просто съедает в районе замков hehe
Не стоит путать со всем этим угар возникший после бздыка по клапанам.
Угар появившийся у Матвея на прошлой приоре - это повреждённые втулки клапанов.
Кстати, втулки и сальники (мск) клапанов в таких моторах должны быть безупречными Razz
Matvei
апсалютно согласен, ибо дымила тока на холодную после втыка, а как прогреется, подозреваю, все зазоры веберутся и хоть угазуйся - дыма нет.
Vitek
ну не знаю у кого там как жрет, я при замене лью почти до макса, от замены до замены 14-15 тыс и редко когда уходит до середины-минимума, пробег уже 50 кручу не более 5-6, лью кастрол 5в40
Lexey 58ru
Ну это я и имел ввиду. Что не соблюдаются допуски в зазоре поршень-цилиндр. Уже давно в сети появились отчеты о разборке калинодвигла на 10-15т.км. Где наглядно указывалось на этот косяк. А тут плюс еще облегченная ШПГ.
Mihalych78
Кир-кук
абсолютно согласен
особливо одевающего в золото кастрюля hehe
не нравится он мне с некоторых пор
в двигу никто естесно не полезит
но гарантию то можно как то раскрутить?
беспокойный
А что же?
Mihalych78
беспокойный
полусинь на 10 тык
беспокойный
беспокойный
полусинь на 10 тык
нифига не понял
Mihalych78
ну интервал замены
zmey999
так чьего производства то тогда лить? Газпромовское?
Ликви молли напримет,
либо тотал Good
Matvei
Вот тоталь то она у меня и потребляет уровень за 5ткм, ток на тоталевской бутылочке написано НЕСЦАН.
zmey999
либо тотал Good
вот с тоталью у мну как то не лады пмню залил я его в коробку 75в90 е ну прошло ент масло дет примерно тыщ 20 вооот и тут вместе со снеегом сошли у меня пыльники на шрусах ну я как вумный шрус то полностью решил снять ну и начал это дело все сливать.... я хз но лился не тоталь а какойто деготь жидкий цветом посмотрел я на ведерко подумал да и залил БП цвет БП до сих пор за 40 000 не изменилсо
Это потому что все хорошие масла хорошо моют supercool
У тебя ведь коробка не новая была, правда? Wink
Можно просто попробовать другое масло того же проиводителя. Для приоры можно 5-50 лить и даже 10-60.
CROU
Кир-кук т.е есть большая вероятность,что к сто тыс. на 16 клоповом сарае двиг придется разбирать и менять хитрые кольца?
Matvei
дак как бы нахаляву (практически) оно меня устраивает, поэтому и расход его не напрягает.
Страница 2 из 2
