Научите проверять шаровые
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Научите проверять шаровые вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:26
Похоже тема моя потерялась при переезде, повторюсь. Заезжал на СТО проверить развал -схождение (машина плоховато дорогу держит). Мастер забраковал обе шаровые. Как он их ломиком проверил я так и не понял. Менять буду сам. Хочу спросить как их не снимая с машины дефектовать? Если можно доходчиво обьясните? Какие- то нюансы при замене есть? Поиск конкретных ответов не дал. Знать самому как их проверяют хочу дабы не пытались меня нае---ть сервисы, им дай волю они и двиг поменяют hehe
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:52
у тебя пробек какой?
на люфт он их проверил.вот ломиком и поотжал чутка.
    новые рукой хрен с места тронеш.под замену когда болтаца начинают.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 21:57
Присоединяюсь к вопросу
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 22:47
Я поменял недавно за компанию с рычагами.Поставил "за рулём".
Тож хотелось бы знать как легче проверить.
Wadikkk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:01
просто представь шар в корпусе, появился износ - зазор между шаром и корпусом. он может быть сверху или снизу - зависит от того какая деталь нагружена весом машины. нужно давить одну или обе детали в сторону зазора при этом держать руку на шаровой. если зазор есть рука его прочувствует.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:24
сходите к классикам.они вам всю диагностику по полочкам разложат hehe
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:25
Около 100 тысяч, еще родные стоят. Я так понимаю машину поднять надо чтоб подвеску разгрузить перед проверкой или как еще "пооджать" можно?
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:28
меняй нераздумывая,нефига там и проверять.ценник на раз пива не попить,работы при наличии сьёмника и рук на час .
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:29
на классике опоры на разрыв работают, там люфт сразу почувствуешь, дергая колесо. А как на поведении машины сказывается изношенная шаровая у нас?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:31
Я всегда ее откручиваю и качаю в стороны,если болтается и есть люфт,то выкидываю,это чувствуется сразу,хорошая очень мягко ходит.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexandr972
Ладно, а проблемы при замене могут возникнуть какие, нюансы? Развал потом надо делать?
fantom343
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:32
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:33
или всётаки подробно расписать что с колесом будет?
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:35
не надо, мне уже страшно стало, махну даже для профилактики wwow Развал надо потом делать?
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:40
палец прикипевший.решается как на классике.сьёмником или молотком с кувалдой Smile
рекомендуется после каждого вмешательства в подвеску и прочия и прочия.но совсем не обязательно.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:44
Тоесть беру я новую шаровую , напихиваю под пыльник дополнительно смазки (как раз Шрус осталась) и прикручиваю на место старого? Левый-правый разницы нет? Никогда не менял поэтому и допытываюсь nea
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:48
Посмотри фото 8:
http://www.zr.ru/a/9802/print/
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 23:54
Спасибо, как он проверял теперь понятно Drinks or Beer
Brulik051
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093,21099i ,21015i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 12:22
Не стоит шрус туда пихать.
Brulik051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 12:26
я литол пихал
левый-правый - без разницы
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 13:01
вот так нагляднее
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 21:33
Сегодня полазил под машиной и нашел wwow . Два болта крепления сапога стойки к поворотному кулаку не зажаты нормально и при дергании за поддомкраченное колесо люфт и чувствуется, причем с обеих сторон... Теперь думаю или они открутились оттого что я когда менял стойки их графиткой помазал или в сервисе когда после замены стоек развал делал не зажали как надо? После подтяжки как вокруг шаровых ломиком не тыкал люфта не почувствовал. Опять вопрос или эти раскрученные болты в сервисе мастера ввели в заблуждение и он забраковал шаровые или уже х. з. Если правильно понимаю то на развал-схождение теперь попал я в любом случае cry
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 21:44
а ты че так боишься развал схождение то сделать?
ИМХО для проверки шаровой поддомкратить, снять колесо, открутить два болта на шаровой и покрутить ее из стороны в сторону.
Менял летом сайлентблоки. Развальшик знакомый сказал что если после сборки никуда тянуть не будет, то развал делать не надо.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 21:53
Не боюсь просто теперь после сервисов буду на всякий случай сам с ключами затяжку крепежа проверять.
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 14:50
сколько вообще шаровая опора ходить примерно в среднем
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
