garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Мужики спасайте, ездить приходиться с утра до ночи, благо противотуманки есть
Как и когда пропал не отследил, габариты работают, когда включаю ближний продолжают гореть габориты, дальний работает.
Больше пока ни чего сказать не могу, не разбирался, отложил на завтро.
Подскажите какие могут быть варианты, куда копать?
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Предохранители, реле ближнего света, сами лампочки, подрулевой выключатель.
garik!!!!!!!!
SQUALL писал(а):сами лампочки
Две сразу?
SQUALL писал(а):подрулевой выключатель
А он каким боком, у меня кнопка на бороде (габориты и ближний).
Я ессли честно склоняюсь к вариантам: кнопка, предохранитель, реле. Как исключить кнопку и реле?
D_K_
Авто: 21947-42
Реле поменяй местами с дальним. Так и исключишь. Кнопка проверяется по слуху: щелкает реле или нет. Предохранитель погляди. Если вольтметр есть - тут проще. Меряй по цепочке и все
А на счет 2 сразу - у меня было такое. Тоже сдуру полез сначала реле кнопки щупать схему в памяти вспоминать т.к. случилось в стороне от дома. Потом заменил лампочку (благо в багажнике запасные вожу) - горит. Вторую - тоже зажглась
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
garik!!!!!!!! писал(а):SQUALL писал(а): сами лампочки
Две сразу?
на улице морозно?! на морозе сопротевление металлов ниже, включил свет вот и перегорели лампы, у меня в приборке одновременно 3 штуки прегорели...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
garik!!!!!!!! писал(а):Две сразу?
Легко - гена неисправен, выдает больше чем надо (это вариант, а не диагноз)
Ну а
схема говорит, что у тебя
Ты попробуй его подергать - авось и лампочки загорятся
garik!!!!!!!!
Всё мужики разобрался, это лампочки. Всем большое спасибо за участие!
D_K_ писал(а):Тоже сдуру полез сначала реле кнопки щупать
Во! Собственно по этому и решил сначало поспрошать
Вячеслав Карпов писал(а):Ну а схема говорит, что у тебя
Схема 2104 там пятёрочная торпеда...
Остаётся токо понять почему, не ужели из-за мороза (-10).
Кстати лампы были "филипс +50%", за 600р.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Из-за "морозов" наврядли... если только моргал холодными лампами туда-сюда. Померь напругу на АКБ под нагрузкой/без нагрузки на оборотах/на холостых.
garik!!!!!!!!
Вячеслав Карпов писал(а): Померь напругу на АКБ
По компу напруга вроде нормуль.
При прогреве без расходников 14.2
На прогретом без расходников на хх 13.8 (выше не поднимается)
С ближним светом и печкой на хх 13.5 (3000 об на ходу 13.7)
С ближним, печкой, обогревом стекла и зеркал просаживается до 13.0 (этот момент мне не нра.)
А со всем выше упомянутом и вентелятором радиатора 12.2-12.5
Вот както так!
