Вредна ли повышенная температура?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вредна ли повышенная температура? вывод темы на печать
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 01:24
Добрый день!
С недавних пор стал замечать что машина начала немного греться. Похоже, поздно открывается термостат. Верхний патрубок на радиатор горячий, нижний холодный, из печки дует раскаленный воздух, когда глушу мотор, его начинает трясти. При этом стрелка температуры находится четко посередине, то есть судя по датчику - все в норме.
Если долго стоять в пробке, термостат сработает, то есть окончательного перегрева и кипения не происходит. А вот во время езды гоняет только по малому кругу, можно целый день проездить, но на радиатор тосол так и не пойдет...
Так стоит ли срочно менять термостат? Вредна ли для движка работа при постоянно завышенной (но не критичной) температуре, с циркуляцией лишь по малому кругу?
Bogdanoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 01:29
Так а раньше стрелка как стояла? До того, как
Bogdanoff писал(а):
...стал замечать что машина начала немного греться
Вертикально стоящая стрелка должна вызывать только одну мысль: "Все Окей".
... Как и другие вертикально стоящие предметы.
На твой вопрос: Да вредно. Перегрев - это очень вредно.
Но с чего ты взял, что он имеет место быть? Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 01:49
чай на улице не май месяц. если картонок перед радиатором нет то всё в норме.
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 02:51
Ну у меня уже было подобное... Не срабатывал термостат, гоняло только по малому кругу, из печки дуло аццким жаром (на улице -12, а в салоне +40, сидел чуть ли не в одной майке), двигатель плохо работал, машина плохо глохла - имел место быть дизелинг. Хотя почему то стрелка температуры была в норме...
Поменял термостат, все вернулось в норму - то есть нагревался радиатор, движок заработал тише и лучше.
Теперь вот та же фигня - не включается большой круг, срабатывает только когда уже совсем перегрев пошел. В салоне жар, движок плохо глохнет. То есть ощущение, что постоянная температура ОЖ всегда завышена, но при этом еще далека от кипения.
Стрелка, возможно глючит и искажает картину...
Мне просто вот интересно узнать - нормально ли это, когда на улице -10, весь день ездишь по загруженным улицам, а большой круг так и не включается, хотя в салоне уже за +30? Не может ли тосол при этом как-то незаметно кипеть внутри головы, или я бы это сразу заметил?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 09:53
Мне кажется любое кипение сопровождается выходом пузырьков в расширительном бочке, хотя нормальная крышка радиатора будет держать давление вплоть до полного кипения .
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 10:23
Скорее всего термостат еще живой, но возможно, открывается с запозданием и не полностью. Косвенно можно убедиться, что он открылся полностью (пошел работать большой круг) по включению эл. вентилятора охлаждения двигателя (если он есть). Зимой это бывает только в долгих пробках или если долго где-нибудь буксуешь. Завод-изготовитель рекомендует менять ОЖ каждые 2 года с промывкой системы. Я менял термостат на 74000 (кончился) и на 140000 (хотя он еще был живой).
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 10:29
Вряд ли это можно назвать нормальной крышкой,нормальная должна пропускать увеличившуюся в объёме ОЖ в расширительный бочек не создавая ему препятствий,в противном случае появляются темы про мудрёные крышки радиаторов.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 12:32
48rus
Robinzon 54
Вы оба правы Smile .
Цитата: Пробка радиатора имеет впускной клапан 13 и выпускной 12, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0, 5-1, 1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя. При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения с расширительным бачком. При увеличении давления при нагревании жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан 12. и часть охлаждающей жидкости отводится в расширительный бачок.
http://www.lada-motors.narod.ru/s5-6.htm
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 03:51
Блин, не одно так другое... cry Сейчас ехал, услышал свист и одновременно пропал заряд! Посмотрел - оказалось генератор вообще не крутится, ремень просто скользит по его шкиву и свистит! Как генератор мог заклинить? Там подшипник какой-то должен быть???
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 08:25
Их там даже два,поди рассыпались совсем раз заклинило,могло до кучи ротором по статору долбануть,тогда здравствуй новый генератор.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 09:35
Вот и помпа могла еле-еле вращаться..вся причина.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 19:21
Вариант! В гене рассыпался задний подшипник, поменяю, может и в правду все нормализуется ))
Штейгер
Сообщение Добавлено: 20 Января 2011 21:16
Заодно проверь соосность шкивов коленвал-генератор-помпа.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
