lys-0071
Недавно менял п.тормозные шланги , заменил т.жидкость и прокачал тормоза. По утрам под моторным отсеком, прям под ВУТ стала появляться небольшая ..с донышко стакана лужица тормознухи. Ну думаю когда менял пролил и теперь стекает...ан нет, уровень стал ели заметно падать. Откуда течёт неясно...вроде трубки ГТЦ сухие..да я их и не трогал, соединение бачок ГТЦ... хрен подлезешь да и грязно там..как впрочем и на соединение ГТЦ ВУТ. Стал звонить в цех сборки ГТЦ...благо есть знакомые... парни говорят бачок однозначно...точнее ножки или ножку, типа я повредил на морозе меняя жидкость немного пошатав бачок откручивая крышку ( грешен было что то подобное) . А может ГТЦ потёк в районе поршня ( парни говорят маловероятно или не хотят на себя наговаривать? гыгыгы) говорят он если и потекёт то в переднюю манжету но не в заднюю часть.
Я на форуме нашёл похожую тему тока в классике...но там другая конструкция . С ГТЦ не сталкивался .... а вы?
maximk
Когда течет из под штуцеров бачка - это должно видно по подттекам на ГТЦ, только нужно внимательно смотреть, ибо стекает оно сразу к задней части ГТЦ, может и до ваккумника добраться.
Бывают сами резинки хлам. Или скажем там - не совместимые с бачком. Я летом менял ГТЦ, думал поставлю новый бачок - а фиг там, текло из под резинок. И резинки два раза менял. Потом поставил заводской с заводскими же резинками, но на новый ГТЦ - течь перестало. Правда, по морозам все равно слегка потеет.
lys-0071 писал(а):По утрам под моторным отсеком, прям под ВУТ стала появляться небольшая ..с донышко стакана лужица тормознухи.
Если потекла задняя манжета ГТЦ,то жидкость будет выходить через дренажное отверстие и стекать по корпусу ВУТа из места соединения ГТЦ с ВУТом.Там и пятно влажное на корпусе ВУТа будет.
lys-0071
т808 писал(а):lys-0071 писал(а):По утрам под моторным отсеком, прям под ВУТ стала появляться небольшая ..с донышко стакана лужица тормознухи.
есть пятно...очевидно прям вниз от гтц потёки...я и сам парюсь как так аккуратно от бачка по гтц текёт и потёки видно только внизу вута, хотя по грязи свежак я бы заметил. но неужели так совпало что течь ГТЦ стал после замены тормознухи и прокачки тормозов...??? новая тормознуха + долго качали ( прав зад.контур мелкие пузыри воздуха непонятно откуда брались, два флакона жидкости прогнали пока не прекратились пузырики, другие контура пять сек , новая пошла и всё, а тот задолбал) ну так вот может нагрузки и новая жидскость добили уже готовившийся ГТЦ к замене ??? 5 лет машинке то.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
lys-0071 писал(а):сть пятно...очевидно прям вниз от гтц потёки...
НУ точно - задняя манжета ГТЦ. Комплект из 3 резинок + прокачивать по новой все 4 колеса
lys-0071
goon103 писал(а):lys-0071 писал(а):сть пятно...очевидно прям вниз от гтц потёки...
НУ точно - задняя манжета ГТЦ. Комплект из 3 резинок + прокачивать по новой все 4 колеса :)
ой блин как неохота опять всё разбирать, собирать, качать... зима же, ХОЛОДНО... я думал бычак вытыкну новый воткну ... эх
п.с . хороший у вас город, красивый. я раньше часто бывал на заводах автоэлектроарматура (АВАР) и на радиозаводе плескава. Мы там для ВАЗа закупаем много комплектующих по электрике.
lys-0071 писал(а): прям под ВУТ стала появляться небольшая ..с донышко стакана лужица тормознухи.
течь с самого ГТЦ через манжет в нутри ГТЦ.
если из под резинок бачка то будет подтёки на ГТЦ и тормозуха будет в другом месте.
maximk писал(а):Бывают сами резинки хлам. Или скажем там - не совместимые с бачком. Я летом менял ГТЦ, думал поставлю новый бачок - а фиг там, текло из под резинок.
ставил ГТЦ Лукас +новые резинки(балаково)всё сухо причом морозы под -40 , прошлые года тоже мучался с этими соплями вечно то из под бачка то из ГТЦ,
куйли не реклама
Но Лукас рулит
и неипёт.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
lys-0071 писал(а):п.с . хороший у вас город, красивый. я раньше часто бывал на заводах автоэлектроарматура (АВАР) и на радиозаводе плескава. Мы там для ВАЗа закупаем много комплектующих по электрике.
Спасибо. Приезжайте еще.
Dranik писал(а):ставил ГТЦ Лукас +новые резинки(балаково)всё сухо причом морозы под -40 , прошлые года тоже мучался с этими соплями вечно то из под бачка то из ГТЦ,
А я в старый ГТЦ вставил балаково и уже год сухо.
goon103 писал(а):А я в старый ГТЦ вставил балаково и уже год сухо.
и так прокатит, неспорю,
НО у меня всё что связано с наша Раша ГТЦ всё бежало
ни из самого так и под бачка ни из под бачка и ГТЦ так перепускали сцуки, вот мои нервы и сдали и купил я себе пятый
по счёту ГТЦ за 3 года и 32пробегу и поставил Лукас , вот это в натури тема
ни тебе соплей ни тебе головняка, поставил и забыл, пылью порос с лета.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Dranik писал(а):мои нервы и сдали и купил я себе пятый по счёту ГТЦ за 3 года и 32пробегу
Не везет. Люди годами про этот узел не вспоминают.
Такой вот сложный путь к хорошим тормозам
goon103 писал(а):Люди годами про этот узел не вспоминают.
а я вспомнил тыках на 7
или на первом году жизни авто.
goon103 писал(а):Такой вот сложный путь к хорошим тормозам
да куйли ваз мля, тут кому то везёт с одним
кому то с другим, Но в итоге все иб*мся с Тазиками
lys-0071
goon103 писал(а):Dranik писал(а):мои нервы и сдали и купил я себе пятый по счёту ГТЦ за 3 года и 32пробегу
Такой вот сложный путь к хорошим тормозам :)
на других своих машинах не вспоминал, на этой тоже 5 лет не вспоминал... но придётся блин.
так...а бачок блин тоже чтоли за компанию тогда менять? или старый втыкать? неееееее, брать так в сборе с бачком наверное буду.
lys-0071 писал(а):так...а бачок блин тоже чтоли за компанию тогда менять? или старый втыкать?
щас новые ГТЦ в вазовской коробочке идут уже с бачком и крышкой.
купил и поставил.
lys-0071
оч.интересно ...вазовская коробочка??? такого не бывает! я ужо тут как то постил. ГТЦ собирают в шасси МСП ваза, бачок приходит с ДААЗа, потом сборка и конвейер. надо в магазинах порыскать что там за коробочки.... вероятно что то другое... но не ваз
lys-0071 писал(а):оч.интересно ...вазовская коробочка??? такого не бывает!
ага а я тебе тут шутки шучю
lys-0071 писал(а): собирают в шасси МСП ваза, бачок приходит с ДААЗа, потом сборка и конвейер. надо в магазинах порыскать что там за коробочки.... вероятно что то другое... но не ваз
мене тут ненадо про то кто и куда кому и где собирает,
а к вашему сведению Ваз начал как с пол года назад свою програму по продивжению своей продукции на рынке, ищем в инете всё об этом и радуемся жизни .
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Кстати,
Dranik, ты ГТЦ фенокс не пробовал ставить - говорят хорошая вещь.
goon103 писал(а):Кстати, Dranik, ты ГТЦ фенокс не пробовал ставить - говорят хорошая вещь.
боже упаси
если наши ГТЦ Г полное то Фенокс вобще отдыхает, тут даже пробывать резона нет.
lys-0071
Dranik писал(а):lys-0071 писал(а):оч.интересно ...вазовская коробочка??? такого не бывает!
ага а я тебе тут шутки шучю :hehe
я ещё раз повторяю, ГТЦ пр-ва АВТОВАЗА в свободной продаже нет, тока на СТО по гарантии. если ГТЦ в сборе и коробочке , то возможно что какая то 3я фирма приобрела ГТЦ ВАза ( допустим) , приобрела бачок ДААЗа , соеденила всё это применив БРТшные резинки и упаковала в коробочку с маркировкой ЛАДА. но повторяю... своё ГТЦ ваз не реализует в розницу!
lys-0071
lys-0071 писал(а):я ещё раз повторяю, ГТЦ пр-ва АВТОВАЗА в свободной продаже нет,
а я тебе ещё раз повторяю что ищи лутше и спорить тут со мной нестоит,ибо если я тебе щас покажу что есть , то ты окажешься неправ вот идумай дальше стоит ли мене тут втирать что такого нет.
lys-0071 писал(а):но повторяю... своё ГТЦ ваз не реализует в розницу!
мдя
сидим в инете и незнаем элементарного, тут уж я бессилен.
http://www.lada-image.ru/
туты был? читал?
а такое в магах видел оф дилера ваза
почитай ,полезно будет узнать что всё уже есть и с ваза напрямую, однако даже Ваз стал думать маленько.
Странно
живём в Тольтти и незнать элементарного
Да же в моей деревне уже всё это есть и к товарищу постоянно приходят запчасти с Ваза по их программе дилерства.
lys-0071
сейчас уточнил...единственный производитель ГТЦ на стороне (кроме самого ВАза) который имеет сертификат ваза , предприятие аксиома , вроде Челябинск и ещё импорт Корея МОНДО
lys-0071
мдя :lol1
туты был? читал?
Странно :wwow живём в Тольтти и незнать элементарного :pardon:
я угараю.... 3ю фирму я и имел ввиду ЛАДУ ИМИДЖ ))) знаем такую контору... не буду ничего про неё говорить плохого...дочка ГЦЗЧ.
lys-0071 писал(а):сейчас уточнил...единственный производитель ГТЦ на стороне (кроме самого ВАза) который имеет сертификат ваза , предприятие аксиома , вроде Челябинск и ещё импорт Корея МОНДО
ну всё полез вообще не в ту степь
lys-0071 писал(а):предприятие аксиома
да тут и уточнять ненадо было ничего и так всё знают что это бывший базальт -один из поставщиков на конвеер Ваза , но когда эта аксиома прокалолась с ГТЦ на калины и ваз попал на отзыв своих машин по причине брака ГТЦ от аксиомы то Ваз сказал аксиоме Превед
lys-0071 писал(а):импорт Корея МОНДО
ставится с завода на калины и приоры и это знаем.
lys-0071
lys-0071 писал(а):Dranik писал(а):lys-0071
мдя :lol1
туты был? читал?
я угараю.... 3ю фирму я и имел ввиду ЛАДУ ИМИДЖ ))) знаем такую контору... не буду ничего про неё говорить плохого...дочка ГЦЗЧ., работает тока с дилерами
lys-0071 писал(а):я угараю..
дак можешь дальше угарать и ставить бачки в без того беспонтовые наши ГТЦ и думать когда же потечёт
вместо того чтоб купить готовое если тебе уж так надо наше.
Последний раз редактировалось: Dranik (19 Января 2011 18:16), всего редактировалось 1 раз
