жека
21099 инж. Начались глюки с электрикой. При повороте руля начинает работать сигнал, самопроизвольно (при включении зажигания) включается на полную яркость подсветка приборов, мерцает плафон освещения салона. В чем проблема??? Что смотреть???
Заранее благодарен за советы...
APXU
Авто: Ваз-21093
на счет поворачивания руля и работе сигнала:
лечится очень просто - идешь в магазин и гришь - мне нада подрулевую шайбу - стоит она порядка 50рэ - но зараза редкая - я нашел всего вв одном магазине из 7 !!!
далее снимаешь рули - ставишь новую шайбу (она в виде 2х концентрических колец - типа одно в одном со штоком на пружинке)
и чуть чуть пасатижами вытягиваешь клему папу на себя (в сторону водителя)...
все - ставишь руль и ездиешь с рабочим сигналом :)
про плафон:
конструкция ахеренно дебильная - аккуратно 2мя пальцами снеми крышку/кнопку плафона, и отверткой затяни потуже 4 самореза крепления плафона... все - дело в шляпе... (по крайней мере у меня было так - разболтались ети саморезы и замыкаться начали контыкты - тоже мерцал свет)
успехов....
APXU
Авто: Ваз-21093
про плафон:
успехов....
Dycep
APXU писал(а):лечится очень просто - идешь в магазин и гришь - мне нада подрулевую шайбу - стоит она порядка 50рэ - но зараза редкая - я нашел всего вв одном магазине из 7 !!!
я когда с такой проблемой столкнулся, так в магазине нормальную найти и не смог - купил на рынке, явно кустарного происхождения, но все равно глюк с сигналом исчез...
streloc
Dycep писал(а):APXU писал(а):лечится очень просто - идешь в магазин и гришь - мне нада подрулевую шайбу - стоит она порядка 50рэ - но зараза редкая - я нашел всего вв одном магазине из 7 !!!
а я зделал проще просто вырезал из прастиковой бутылки шайбу размером
с эту хрень и подложил ее с внутренней стороны чтобы лепестки от колец не
контачили с рулевой колонкой.
а на счет светомузыки то разбери черный ящик скорее свего дело в нем
