резьба свечей в масле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> резьба свечей в масле вывод темы на печать
greenjah
На форуме 7 лет
Авто: 21099i / 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 15:28
подскажите, плиз, у меня резьба свечей в масле, я слышал что при этом нужно поменять какие то прокладки в клапанах, как именно это называется правильно ?
greenjah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 15:32
Колпачки на клапанах,может дело не в них,может с наружи масло попало?Из под клапанной крышки?
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
greenjah
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 15:40
может... просто у меня был перелив масла, где то на 1см. больше полоски max и я так долго ездил, щас слил и думаю что еще надо поменять эти колпаки, а это они же называются маслосъемные колпаки ?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 16:02
Ну или сальники клапанов... Если не дымит моторчик, то и менять нет смысла...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2011 16:19
Глянь внутрь воздушной гофры, если там масло есть то колпачки маслосъёмные
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
