Чем грозит отсутствие защиты нейтрализатора?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем грозит отсутствие защиты нейтрализатора? вывод темы на печать
ygais
Авто: 2112, 2001
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 18:10
Обнаружил, что неприятный дребезжащий звук на оборотах 2700 - 2900 возникал из-за плохого крепления металлической пластины, прикрывающей снизу нейтрализатор (она же самая низкая точка под днищем). Удалив последнюю, уже несколько недель езжу без ставшего уже привычным звука, чему явно рад.
Подскажите, кто знает, какие могут возникнуть проблемы из-за отсутствия защиты, кроме возможного возгорания травы и т.п.
С уважением
Юрий
ygais сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 18:49
Есть там пластина сверху и снизу. Эти пластины выполняют роль термоэкранов. Снизу, что б траву не подпалить, а сверху - что б машину. Если нижний снять- нифига тебе не будет. Я то всю жисть ездил без него и только почитав пару месяцев назад форум узнал о его существовании. а вот верхний лучше беречь.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 20:19
Встанешь над сухой травкой - ЗАГОРИШЬСЯ:)
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ilkari
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 21:39
есть еще одна причина- катализатор должен быть горячим. ежели экранов нету то брызги от луж и проч. будут сильно его охлаждать - насколько это ему плохо не знаю но выхлоп точно будет не Евро2.
ilkari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sdoba112
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2003 20:55
Так что придется что то поставить вместо нее
Sdoba112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ygais
Авто: 2112, 2001
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 11:00
Верхнюю пластину (которая предохраняет днище от перегрева) я и не собирался трогать, а оторвал нижнюю - она то и дребезжала. Насчет защиты от брызг и понижения качества выхлопа от несколько большего охлаждения, чем при наличии пластины, то меня вполне устроит Евро2 вместо установленного Евро3.
Спасибо за ответы. Если кто знает другие опасности отсутствия этой пластины - буду признателен их услышать. А вообще, хотел спросить - кто кроме участника Koba ездит без данной детали продолжительное время?
С уважением
Юрий
Stani
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 11:10
Я без нее несколько тыщ ездю.
Stani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
