ну не нашел объяснения
фиксаторов (пружинка с шариком) всего 4 = 3 на передачи и 1 на заднюю
собсно вопрос на какие передачи нет фиксаторов
как из них определить фиксатор 2-й передачи -
выбивает 2 передачу под нагрузкой насколько виноват фиксатор или думать надо в другую сторону??
не бейте больно
drinkings писал(а): 3 на передачи
Они штоки вилок фиксируют.
Первый шарик - 1и2 передачи.
Второй - 3и4.
Третий - 5.
drinkings писал(а):выбивает 2 передачу под нагрузкой насколько виноват фиксатор
Нет.
Скорее всего износ синхронизатора.
http://avtomarket.ru/forum/ruscars/37382/
т808 писал(а):Скорее всего износ синхронизатора.
либо как помощь на выбивание уставшие подушки всего силового агрегата.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
или износ самой муфты или вилки включения передачи, но определить точно только со снятием и разборкой коробки
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
менять тебе
синхронизатор+ шестеренку+ муфту...
а фиксатор вообще не причем...
всем спасибо за советы
поехал деконструироватся
