отпустилась стрелка бака на щитке !Хотя полбака бенз есть ! |
Автор | Сообщение | ||||||
Дымдыр На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099
АРКАША![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Снмими штекер с датчика уровня http://www.vaz-autos.ru/2108-jpg/topbak03.jpg , замкни на массу (кузов) розовый провод в колодке (зажигание вкл) . Срелка дожна зашкалить за полный бак . ДА - копай датчик уровня . НЕТ - копай прибор(на панели) , линию до датчика(бак) Проверь массу на датчике . _________________ Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему . |
т808![]() На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21099
Тут причина одна - нарушена вентиляция бака . В баке могло создатся разряжение , или повышенное давление ... и это не есть хорошо , нужно искать где заткнуло . Но это наврядли бы повлияло на работу датчика . Если конечно бак не раздуло ![]() Дело скорей всё таки в датчике . В самом резисторе , или контакте поплавка (с резисторм или массой) В профиле не указано какая машинка , карб или инж . Если ижекторная , то с адсорбером или без . От этого зависит где искать затычку . С этим нужно бороться сразу , могут быть непрятности . Если есть тёплый гараж , загони машинку на ночь пусть оттает , утром заведи и дай проботать в гараже , минут хоть десять (осторожно чтоб не отравиться выхлопными) . А дальше по ходу . Покатайся , понаблюдай за уровнем топлива и давлением в баке . _________________ Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему . |
Авто: Ваз 21099
чуть выше писал, что машинка ваз 21099 карбюратор !Возможно ли востановить уровень ? Если случаи востановления ремонтом ?Наверное износился резистор ?Никогда не встречал похожую тему .Нет, денег на новую не жалко, но это можно отнести к моему хобби востанавливать запчасть если это возможно. |
Авто: Ваз 21099
Сначала замерь максимальное сопротивление резистора,ведь на низкую и высокую панель они разные. Читай "Указатель уровня топлива" http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel-3.html С этим ты справишься,ведь
СИНИЙ с КРАСНОЙ полосой - это провод лампочки,она зажжется если поплавок опустить вниз. КРАСНЫЙ - от указателя.Если перепутаешь,то при топливе в баке больше 6-7 литров стрелка указателя останется на 0,а лампочка резерва будет гореть в полнакала. Разумеется что фланец снятого датчика нужно соединить с кузовом авто отдельным проводом. Не забудь привернуть клемму ЧЕРНОГО провода под одну из шести гаечек крепления фланца датчика.Да и гаечки закручивай с особой осторожностью.Резьба не них очень нежная,лучше чуть недотянуть,чем сорвать.Закручивать удобно просто головкой на 7мм пальцами без всяких воротков. |
Авто: Ваз 21099
Купил новый указатель в бак ! Когда покупал в магазине показал снятый и попросил, чтобы только такой и новый ! Установил вроде всё показывает ,бак полный был и показывает пока как полный ! Но закрались сомнения т808 не могли мне выдать на мой Ваз 21099 Карбюр высокая панель --не тот датчик с не высокой панелью ?? Опять стопор То получается. |
Titan19 На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21083 карбюратор
А другая проблема, при вкл. зажигания стрелка уровня топлива у ходит на 1, как только завожу она моментально падает на ноль и не двигается больше, при этом лампа резерва топлива показывает как положенно. Вся проводка новая, ЧЯ тоже новый. Косу с проводами проверял, в ней не замыкает на массу. Датчик в бензобаке новый, приборная панель снята с машину где все прекрасно показывало. Где еще посмотреть? Панель высокая. |
Да запросто! Я ведь для этого тебе ссылку и давал,чтобы ты в ней увидел,записал и замерил в магазине сопротивление нужного тебе ДУТа.Поставишь от низкой панели на высокую или наоборот - опять, при половине и меньше топлива в баке, врать будет.
Сначала проверь не ослабли ли латунные гаечки крепления самого указателя топлива с задней стороны приборки.Они и контактными являются. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
