Не заводится. Свечи сухие.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится. Свечи сухие. вывод темы на печать
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 04:37
Ночевала на улице, -23.
АКБ крутит бодро. Сначала завелась, поработала секунд 20 - заглохла. Покрутил-покрутил - даже вспышек нет. Выкрутил свечи - сухо. Качнул бензонасосом вручную, покрутил - эффекта нет.
Щас снял аккум, занес в тепло. Чешу репу - карб или бензонасос?
До этого 1 раз уже было такое - просто качнул вручную бензонасосом - завелась.
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 04:45
Если бензонасос качает, проверить можно на обратке, значит игольчатый клапан.
зы: Как УН начнет брызгать, значит клапан заработал.
Ti.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konokrad
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 04:49
бензонасос проверять - только стартером крутить? я 1 просто, помощника нету чтоб посмотрел.
как-нибудь без разборки карба можно обойтись на 1 раз завестись и уехать??
Ti.G.
На форуме 7 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 05:24
Бензонасос проверяется за рычаг. Надо только чтобы он не был зажат.
Далее если УН не брызгает в карб, можно постучать сверху, чтобы от вибрации игла опустилась. Только можно сильно стучать, а результата не быть...
http://fc01.deviantart.net/fs13/f/2007/001/7/d/Pixar_Cars_style_Delorean_by_DBXMe2.jpg
Konokrad
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 06:02
как понять "не был зажат"? как он может быть зажат и чем?
FUCK automatic transmission
Konokrad
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 09:38
Завел.
Парни, подскажите в каком направлении копать, не хочется больше так встревать.
Сначала снял кастрюлю, отцепил обратку - покачал бензонасосом - сначала не пшикал, потом пшикнул воздухом, потом чуть бенза, потом пшикнул бензом как надо. На все про все 8-9 качков.
Снял верхнюю часть карба - клапаночек у меня со скобкой, сказать что он был закисший-зависший я не могу. Попробовал ход - норм, в обеих камерах бенз был, но сказать когда он там появился не представляется возможным. Далее АККУРАТНО поставил вернюю часть карба, и завел как обычно. То есть, раз это не клапан - то что тогда?
Такое ведь уже было как я писал выше - решилось подкачкой бенза вручную, сегодня такой вариант не вкатил. Еще момент - машина стоит в теплом гараже, т.е. вчера из тепла на улицу, там же и ночевала. Связано это или нет? Хотя говорят же что конденсат в карбе может быть только в 1 случае - когда машина в реке.
Я сегодня людей подвел из-за этого головняка ((
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 13:27
Konokrad
На восьмом семействе и их детЯх БН больное место .
Именно место - тоесть место расположения БН .
БН находится намного выше топливного бака . Малейшая негерметичность всасывающего клапана ... и бензин уходит обратно в магистраль и бак , до уровня топлива в баке (на неработающем двиге) .
Потом насосу трудно на сухую закачать бензин .
Проблему можно подлечить установкой обратного клапана (как на обратке с карба в бак) , вкдючив его до БН , соблюдая направление потока .
Но БН лучше заменить (клапан можно оставить) Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 14:52
бензонасос на переборку или замену. была такая же фигня. а летом вообще напрягать будет постоянно если не отремонтируешь
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konokrad
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 07:38
Понятно.
Какой БН покупать? Сейчас стоит ПЕКАР.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 09:55
зачем покупать? сними насос, покачай руками - не протекает? если норм - просто поставь прокладку тоньше. на крайняк перебрать можно. ремкомплект продается.
IMHO и только IMHO!
