На холостом ходу вибрация авто На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
pahan555![]() На форуме 8 лет
Авто: PRIORA 2170
Народ. подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? вибрация началась после замены привода целиком (захрустел), на ходу вибрации посторонней нету, а вот на холостых стоишь и как будто бьет что-то о кузов, пролезли в сервисе и сказали что это нормально, но я же сам понимаю, что такого не было никогда за 2 года, а тут появилось такое, думал сначала что двигатель что-то по инжектору барахлит, но ошибок не выдает, всё отлично, компрессия отличная, диагностика ничего не выявляет, даже стоя на улице рядом с тачкой дигатель работает ровно и четко, что может быть? мне предложили поменять подушки двигателя все, я поменял, но всё то же самое! Кто что может сказать, предположить? Спасибо заранее за ответы. |
alexdriver![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Junglist![]() На форуме 8 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Авто: PRIORA 2170
ДюКЧ![]() На форуме 11 лет
Авто: PRIORA 2170
Народ, тут я сделал такой вывод по поводу своей вибрации, вообщем вибрация авто моего пропадает когда "зад" загружен, а именно сидят трое человек, смотрел под низ, заезжал на яму, думал, что вохлопная труба, но всё нормально ничего не касается, ощущения моей вибрации таковы, что с водительской строны впереди ощущается по полу какоето биение-вибрация и соответсвенно вибрация расходится по всему кузов, но опять же таки повторюсь, если авто загружен, то всё ок! и ещё если авто наклонен влевую сторону, то тоже пропадает вибрация-биение. вот такие эксперименты я проделал, а ещё смотрели двигатель, тестировали инжектор мерили компрессию и всё остальное и т.д. и т.п. всё отлично!!! да и так выходишь на улицу с машины всё отлично!!! работает как часы и тихо!!! вообщем что то где то касается, да и ещё если машина пустая и идёт вибрация на нейтралке, толкая её вручную то есть она идёт накатом на холостых, вибрации тоже нету! пропадает! но как только останавливается, то опять чо то "бьёт" в пол кузова с левой стороны. |
Авто: PRIORA 2170
торантино![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
genek163![]() На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
nestor![]() На форуме 9 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Переднюю подушку посмотри. И наклон двигателя. Я поменял пару недель назад. Как раз из за начавшийся вибрации. Сначало списал всё это на запредельный мороз. Но так же проявился хрус шруса. Открыв капот и внимательно посмотрел на двигатель-обнаружил что он немного,самую малость имеет наклон вправо. Поехал на замену подушки. Мастер сказал что подушка нормальная. Но я его не послушал. Так как она прошла уже около 100т. Заменив подушку переднюю на БРТ-двигатель стал ровно,даже немного с наклоном влево. Ну и как результат,левый внутренний шрус перестал хрустеть. И вибрация прошла. Как то так. |
Наташенька![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате уже целых 3 года)
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, девушке. Машина ВАЗ 2115, 2005 г.в., 55 т.пробег. Вибрация на холостых появилась после того, как в сервисе снимали коробку, т.к. масло поддтекало. Раньше никогда вибрации не было. Руль прямо бьется в руках, дрожит, и звук двигла стал низкий-низкий. С улицы ничего не заметно, звук тот же и работает ровно. Ехать ругаться или нет? Была ласточка, а теперь какой-то дребезжащий сундук! Испортили машинку! ![]() |
Bombilkin![]() На форуме 7 лет
Авто: 2114
Zibnow Забанен ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: Французский СААП.
Была подобная ситуация, только после замены резонатора. В процессе его установки, резонатор сильно подтягивал к приёмной трубе, создалось сильное напряжение и двигатель куда то чуть наклонился (опираясь на систему выхлопа). В результате через одну из подушек пошла вибрация на кузов. _________________ Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они. ![]() |
Авто: 2114
т808![]() На форуме 8 лет
Почитай темку.Похоже у тебя тоже с этой опорой проблема. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=251942&start=25 |
богданgtn На форуме 10 лет
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Причин может быть много.Некоторые по системе зажигания: Компрессия Модуль зажигания ВВ провода Свечи(особенно увеличенный зазор). Кроме нее есть и топливная система. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
