дергается при отпускании педали газа
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дергается при отпускании педали газа вывод темы на печать
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 20:39
Всем привет!Дергается машина при отпускании педали газа,т.е,когда я отпускаю газ,она не плавно,снижает скорость,а с рывком,также и при нажатии педали газа,на 4 и 5 скоростях такого нет.Подскажите что может быть?
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 20:52
Это очень сильное колдунство. Лекарства от него нет. Смирись.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 21:01
Плюс мильен )))))
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 21:05
Ща вот тут обсуждаем...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5362341#5362341
Заглядывайте.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 21:28
Режим ПХХ такой у вас. Если сильно достаёт, то можно в прошивке его совсем выключить.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 21:32
maks2508
Вспоминай с трепетом те времена, в которые ты этого не замечал ))) Это было всегда.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 21:46
ПХХ это принудительный холостой ход? При сбрасывании газа они отключаются, так? Рывок из-за этого? Если его отключить то расход думаю прилично увеличиться.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 21:57
Сюда ктонить заглянет ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5362488#5362488
Мужики, давайте сообща решим эту проблему раз и навсегда.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 22:36
эт почему?ты часто двигателем тормозишь? если сделать выше 2000 'g[[ то дерготня исчезает. сам себе так сделал.ещё есть такая штука в 7 январе как какой-то индекс по скорости. тоже влияет на дерготню. я его выставил(на глазок Smile ) применительно к своей КПП 18 ряд.УСЁ ПУЧКОМ Good
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 22:48
Давай в этой теме продолжим ? И так, что имеем ?
1) Где-то надо выставить 2000 об\мин.
2) Отключить ПХХ (или включить галочку "признак постоянного включения топлива".
3) Подогнать шаги РХХ к шагам на 2000 об\мин.
Теперь давайте разжуем это дело и я это все реализую завтра. Кроме шагов РХХ (не получается, пробовал).
maks2508
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 23:10
почему тогда у моего друга точно на такой же десятке,нет этой дерготни?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 23:16
По-этому я и написАл - "колдунство". Это может не появиться никогда, а может появится на всегда ( у кореша так было на 14-ой). И нет однозначного решения. Я сумел снизить эти рывки (я аж зубами клацал), но не победил полностью.
Temosha87
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 23:29
Тема актуальна только для января или вош то же участвует? Просто у меня при смене прошивы что там выпаивали.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 23:32
AMAROCK
откл топливоподачи-граница отключения подачи топлива-2190
-граница включения топливоподачи-1890
скорость разрешения отключения топлива-40
ещё можно поправить индекс по скорости/оборотам.только тут сложнее.
Никаких
я не делал.думаю ни к чему.у меня всё работаеи и не дёргается.катаюсь и ссу от удовольствия!
Good
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 23:35
Вовчик52 писал(а):
AMAROCK
Никаких
Good
ОК. Завтра будет результат. Очередной результат борьбы )))
Ждите вестей с фронта )))
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 23:39
AMAROCK
вообще ещё какие калибровки двигал? а то я смотрю ты активный в творческом процессе!
ДА-насчёт чувствительности-можно сделать 1 на открытие,она поотзывчивей на педаль будет. но на сток дросселе думаю не стоит.
temych_p
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 23:48
Двигатеолем торможу постоянно, и зимой и летом, на скользкой и сухой дороге. Езда на скорости с отпущеной педалью газа - тоже торможение. Просто включнеие топлива сделать при более высоких оборотах и еще там учавствует УОЗ. Тут крутится угол зажигания, уменьшается, делается зажигание более позждним. В разных прошивках, почему-то, этот угол разный Smile В боше 7 это звучит как "ограничение угла при мягком включени топлива", 4 параметра по углу.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 23:53
я в бош вообще не лажу. не интересен он мне.temych_pну если хочешь раздолбать коробку сателлитов -тогда экономь бензин.
у меня ЭПХХ включает на 1800 об.так что на скорости выше 40,где воздуха хапает поболе у меня всё отрабатывает. а дрочиловка на малых скоростях много топлива не сэкономишь.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 00:02
Вовчик52 писал(а):
AMAROCK
Самостоятельно мало что двигал ))) На что меня хватало - скрестить "бодрую" прошивку и нормальную (одна от 71 блока, а вторая от 41), чтобы не потерять поддержку абсорбера и ДК, и приобрести "бодрость" при этом (запуск и ХХ оставлял от прошивки 41 блока, только диапазон ДК двигал, чтобы не мешал "бодрой" прошивке, и то думаю, что не совсем правильно сделал). Сейчас на ней ездию. ))) Я не знаю "Цикловое наполнение мг\цикл для своего мотора, соответственно не могу правильно настроить диапазон работы ДК, чтобы он работал только на ХХ и до 3000 об\мин на ХХ (для замеров СО), но не работал при ускорении. Получится так ?
maks2508
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 00:06
Вовчик т.е ты хочешь сказать если я все это сделаю:откл топливоподачи-граница отключения подачи топлива-2190
ещё можно поправить индекс по скорости/оборотам.только тут сложнее,то она перестанет дергаться?
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 10:18
maks2508
у меня перестала.я всё это затеял под 54 дроссель.на нём это ПХХ вообще житья не даёт.угол дросселирования меньше и чуть нажал-летит,чуть сбросил-воткнулся..
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 13:19
Сделал. Прокатился. Пока нормально. Надо поездить, потестить.
Делал все в комплексе. И "Обороты", и %ДПДЗ.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 13:25
AMAROCK
ты тюнингом увлекаешься или просто сопли подбираешь?сам проги переделываешь-ну там по динамичнее и тд..?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 13:58
Вовчик52 писал(а):
AMAROCK
Самостоятельно не кручу ничего. Немного изучив вопрос я пришел к выводу, что кручение "по-жопометру" не совсем правильно. А на ШДК\Матрицу денег нет, да и не будет это приносить мне прибыль, а купить, чтобы один раз откатать свою - нуйвонакуй.
А вообще интерес есть. Учиться не у кого. Знающие молчат, в основном. Редко кто делится информацией. Тебе спасибо огромное. Без ШДК сложно что-либо понять по смеси и углам, а заливать топливом детонацию, задрав углы - ИМХО не правильно.
Вот диагностику изучить - другое дело. И соседу помочь можно, и самому пригодится.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 14:09
AMAROCK
я тоже самоучка. как ни бился-у всяких паулюсов итд не спрашивал-полный сайленс... Решили сами осваивать. благо работаю в этой сфере.всё чиним,а вот в софт лазить боялись.потом нашли (отжали)диск с коммерческими прошивками-открыли и понеслось..Я пока 8 клапанки дербаню. на 18 там чуть по другому работает сам мотор и многие графики надо анализировать.Ты пиши если что.можно разумно взбодрить твою прогу.ну конечно не порш-но всё же.
Страница 1 из 5
