Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Вобщем решил я не понту ради а пользы для установить на свою девятку евроручки. начал с правой задней - там курок уже давно сломан...
купил евроручки АЗАРД в магазине где друг покупал и он поставил себе (пока на передние). все нормм.
я поставил на правую заднюю. и вот что получилось:
торчит, зараза... как ни регулировал тягу торчит.
Как быть? ручка паленая или че? или в тяге дело? может, пружина? ручка не возвращается до конца на место, торчит...
ну что за разочарование
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Попробуй чуть ослабить гайку, которая крепит саму ручку ("хватательную" часть) - встанет на место.
ДюКЧ
а я вроде что-то подпиливал.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
ничего пилить не надо, все должно нормально встать если правильно ставить
ДюКЧ писал(а):а я вроде что-то подпиливал.
с задней правой дверью тоже такой же гемор был, в итоге после разных вариаций , многочисленных снятий и установки всётаки подогнал ручку в идеал.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Skorpion
Цитата:ничего пилить не надо, все должно нормально встать если правильно ставить
Присоединяюсь. У меня тоже встали хорошо.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Рысь надо было брать с ними ни разу траблов не слышал,чтоб случались....
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Ватыт
тож самое было
в итоге снял ручку, потом заново поставил и всё норм стало
сам в шоке был.......
Ватыт
Skorpion писал(а):все должно нормально встать если правильно ставить
в таком случае как ставить
правильно?
Evo15
Авто: продан
у меня евроручки Тюн Авто,все сразу стало нормально,открываются очень мягко,ничего не выпирает)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ватыт
сдёрни тягу накрути 2 оборота и одень обратно, или ослабь заднюю часть ручки и сдвинь её назад.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Если без механизма замка ручка прижимается плотно, то увеличь длину тяги замка. Открути на несколько оборотов пластиковый наконечник. Свободный ход ручки в идеале должен быть минимальным.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
У меня была подобная шляпа, когда ставил евроручки, только я Рысь ставил.
Дело в том, что в той части ручки, где личинка, там резиновая прокладка между кузовом и самой ручкой, а на самой ручке как бы такие зубцы, в которые заходит металл двери. Так вот, зазор там очень маленький а впихнуть металл двери в эти зубцы сложно. Короче, получается так, что ручка стоит под углом к кузову. Надо часть ручки, в которой личинка сдвинуть вперед, по ходу движения машины. Металл двери заскочит в эти штуки - и все встанет норм.
не очень понятно объяснил, не знаю как понятней. Была бы картинка ручки с внутренней стороны - показал бы.
SUNshineNT писал(а):У меня была подобная шляпа, когда ставил евроручки, только я Рысь ставил.
+много, тоже Рысь и тоже всё так же было.
SUNshineNT
Dranik писал(а):тоже Рысь и тоже всё так же было
забыл, мне еще чутка подпилить пришлось. Задние без проблем - а с двумя передними вот такая маята вышла.
SUNshineNT
я еще расточил крепление ручки что с наружи двери.
SUNshineNT
Dranik писал(а):я еще расточил крепление ручки что с наружи двери.
эх, таз есть таз
BPSNSK
Таз тазом, а тазоводы ещё хлеще, нефиг колхоз покупать.
Вечно всё по аналогии с поговоркой "хорошо там, где нас нет", типа лучшее то, что изначально на авто не стоит.
Ручки на оттягивание неудобное дерьмо, а Рысь - вообще форма страшная.
Ручки не в цвет авто, а наоборот, чёрные, как и чёрные зеркала и чёрные рамки дверей - более подчёркнуты и стильны, чём что-то одно из них в цвет авто. Если уж в цвет делать, то всё сразу.
BPSNSK писал(а):Ручки на оттягивание неудобное дерьмо, а Рысь - вообще форма страшная.
на вкус и цвет забыл добавить ИМХО.
SUNshineNT
имхо гораздо удобнее родных, которые еще постоянно ломаются
BPSNSK писал(а):Ручки не в цвет авто, а наоборот, чёрные, как и чёрные зеркала и чёрные рамки дверей - более подчёркнуты и стильны, чём что-то одно из них в цвет авто. Если уж в цвет делать, то всё сразу.
так евроручки тоже есть черные некрашеные
oo1
Авто: 21150 '05
SRGK60 писал(а):Рысь надо было брать с ними ни разу траблов не слышал,чтоб случались....
на фото у топикстартера и есть рысь... азард не делает ручек, только продает...
Тут у автора проблема не с ручкаи Рысь к ним притензий ещё неслышал ниразу а в том что у Ваза как всегда одна дверь такая а другая кривая вот вам и трабл при установке и само качества ручек Рысь здесь абсолютно непричом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
мы когда знакомой такие ручки ставили на 14 с другом с первой дверью часа два возились. остальные минут за 15 сделали.
потом еще долго все регулировали смазывали. А теперь у нее водительская дверь еле открывается. а в мороз возиться не охота. да и вообще не понравились мне эти ручки если честно. выкинутые деньги. особенно если рабочие ручки на них менять
jaki
Авто: 21911-A1-567
kiter писал(а):значит евроручки криво поставил
это ты так ненавязчиво,решил,сайт прорекламировать?
PoToSkUn
Авто: 099
Сам недавно ставил фирмы ТюнАвто, точно так же торчали.
Тоже пытался отрегулировать, но бесполезно.
Через неделю разработалось, теперь норм
