Контроллер или насос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Контроллер или насос? вывод темы на печать
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 23:22
Такая интересная штука происходит уже неделю.
При повороте ключа зажигания иногда не загорается лампа проверки движка(мясорубка которая), бензонасос молчит реле не щёлкает. Со второго раза лампочка загорелась, насос качает. Вскрыл панель справа и зачистить все реле и предохранители. Не помогло Короче какая цепь мудрит? Может реле какое навернулось?
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 23:36
HummerH3 писал(а):
какая цепь мудрит?
та которая мозх включает.питание,реле,массы,замок.
    джеки чан и БН включаются мозгами.включились они,включится и остальное.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 07:06
иммо присутствует?
read
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 10:06
Скорее всего дурит сигнализация...
Ну и остальное верно написали
так же проверь тонкий проводок который прикручен к "+"-клемме.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 11:58
-=Worm=- писал(а):
иммо присутствует?
оно не влияет на насос.
Такое ощущение что не включается главное реле которое на жгуте мозгов. от него уже потом все запитывается
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 12:05
у меня влияет. Я7.2 куле supercool
так что будь внимательней.
Но джеки чан все равно гореть должен...
Я все таки думаю либо
Andrew White писал(а):
дурит сигнализация
либо
ну и
rg-45 писал(а):
замок.
никто не отменял
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 12:16
а зажигание то включается вобще? фары дворники при этом работают? как то на замок больше похоже
HummerH3
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 12:35
Это где такое?
Иммо не активирован.
Зажигание включается, стартёр крутит.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2011 12:36
HummerH3 писал(а):
Это где такое?
именно там
Что за сигнализация и кто её ставил?
HummerH3
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 11:01
именно там
Я имел ввиду какое оно там по счёту сверху)) Ладно, в мурзилке гляну.
Сига аллигатор, ставил предыдущий владелец. Сига простейшая, брелок трёхкнопочный - снять/поставить на охрану со звуком/без и открытие багажника.
Вчера опять эта хрень приключилась. Надо реле сменить попробовать
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 21:09
на стартёр влияет.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 02:41
Я просто не могу вспомнить врубается ли насос или нет...
Стартер точно не врубается...
У меня просто катушка намотана на ЗЗ и чип в обоих ключах.
Чтоб проверить надо чип вытаскивать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 21:27
Так реле и преды надо глянуть в торпеде, они от времени сами из разъёмов выскакивают.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
