Страница 1 из 2
Upitep
Приветствую! Похожих тем прочитал много, но подобного не нашел.
Итак, пробег 54 тыков. Пару дней назад появилась пара симптомов, только вот не знаю связаны ли между собой.
1. Стала плохо заводиться на холодную - схватывает сразу, но очень медленно набирает прогревочные обороты, вплоть до сигнализации лампы неисправности генератора. Но когда все-таки набирает обороты, то ХХ держет ровно.
2. При резком нажатии на педаль газа происходит провал мощности, по ощущениям - двигатель как будто захлебывается топливом, машина чуть ли не дергается... но стоит оборотам подойти к 2000 - появляется мощная тяга и машина начинает интенсивный разгон и далее проблем не возникает... до переключения на следующую передачу Pardon При плавном же наборе скорости такой проблемы нет. Также она проявляется в меньшей степени, либо не проявляется вообще при полностью прогретом двигателе.
Подскажите в какую сторону копать, а то старт со светофора вместо положительных эмоций доставляет только bbbee Свечи менял осенью, тогда же менял сетку бензонасоса, бензин тоже не причем - пока еще езжу на одном баке, БК ошибок не выдает. Не знаю на что грешить. vst
Последний раз редактировалось: Upitep (25 Января 2011 22:01), всего редактировалось 1 раз
Gloom
свечи, МЗ, ВВ провода.
Upitep
А можно как-то самому проверить модуль зажигания? Менять наобум недешевую деталь как-то не айс Unknown
sancha80
Upitep
снимаешь ВВ провод со свечи, вставляешь в него другую (запасную) свечу, корпус свечи присоединяешь к массе и заводишь. и так все 4 провода.
Upitep
sancha80, но этот способ покажет только принципиальную работу МЗ - он то работает Smile Проблема проявляется только при интенсивном разгоне, т.е. при газе с выжатым сцеплением или на нейтралке проблемы нет. Вопщим нипанятна Unknown Знаю только, что за 7 лет ничего похожего не было lol1
sancha80
Upitep
Все верно, в твоей ситуации нужен десяткодонор.
AMAROCK
ДМРВ отключать пробовали уже ?
Upitep
AMAROCK, еще не пробовал, спасибо за наводку. В будни попробую - отпишусь
Oscar Torresola
вчера решил такую проблему заменой свечей. Причем у нас походу брака много, свечи одной и той же фирмы в разных магазах по разному ведут себя Pardon
Upitep
Смотрю в теме много владельцев стотретьих собралось =) Тоже думал на свечи, хотя ngk vl-11 меня еще не подводили... В любом случае, после проверки отпишусь sctt
Upitep
Вот тут такие же симптомы описывались, правда не понятно что в итоге...
kotmu
ОЧЕНЬ возможно, что есть проблема высоковольтных проводов. Пришло время их поменять. Если они вообще не менялись.. то лучше поменять.. у меня была похожая трабла.. долго не хотел менять провода, как меня не уговаривали знающие люди... и все таки поменял и ситуация стала о.к.
Upitep
Да, за 7 лет провода еще не менялись =) Ох уж эти плавающие глюки... ведь с 2 тысяч оборотов тяга есть, значит и искра во всех цилиндрах есть lol1
Подскажите, провода какого производителя лучше выбрать:
- HI-Drive;
- Tesla;
- Finwhale;
- Champion;
- Тольятти;
- Slon;
- Цезарь.
Стоит ли брать силиконовые?
Также смущает разделение в каталоге на провода для 2110 и 2112 - в чем разница? Confused На 103х стоит движок 2112...
Последний раз редактировалось: Upitep (23 Января 2011 03:16), всего редактировалось 1 раз
Gloom
разница в 8 и 16 клопах на двигателе
Анатолий Петрович
похожие симптомы как и у т.с. были и у меня
устранилось заменой умирающего ДМРВ
Upitep
Про клапана то я в курсе, в каталоге смотрел только 16кл. - думал может длина разная Pardon Вообщем спишем на косяк продавцов.
О как.. тогда прекращаю гадать на кофейной гуще - на работе замеряю напругу на ДМРВ, тогда уже и будем делать выводы.
kotmu
провода в любом случае под замену... я тоже долго их берег.. 6 лет... когда заменил... тачка нормально поехала..
Upitep
Да, провода уже взял на заметку. Судя по http://www.zr.ru/a/15869/ - Finwhale неплохие, но и самые дорогие в Руси mrgn Рекомендованные PVL в ассортименте не вижу.
Mostmajor
Если от 16кл на 8кл поставить то ещё поставить можно, но наоборот нереально поставить - ты как внутри колодцев ставить-подсоединять будешь Smile Разница очень существенна. Бери только на 16кл если двиг 2112
Upitep
Да с клопами то понятно lol1 Смутило то, что по каталогу на 16кл. 2110 и 2112 "разные" провода продают Razz
Zippo2
Ну дак это естественно на 16 клопах отдельные катушки, практически там нет ВВ проводов.
Gloom
Zippo2
правда чтоли?
скажи это владельцам 1.5 16в
kotmu
нафиг-нафиг.... тока сток мое маленькое мнение Smile
Upitep
К сожалению (а может и к счастью),провода еще не доводилось менять - стоковые работали 7 лет и до этого момента с зажиганием траблов не было gpn Поэтому выбрать из 10ка наименований сложно, нужен совет, что в народе, так сказать, пользуется популярностью pmp
Upitep
Вообще, с утра симптомы стали ярко выраженными - при прогреве невооруженным ухом были слышны пропуски зажигания, хотя завелась, как и раньше с пол-тычка Smile
PS. Напругу на ДМРВ, все-таки замерил - 1.005 (мерил на колодке) при борт сети 12.43. Колодку сдергивал - ХХ в районе 2000 об/мин - на этих оборотах косяк и раньше не прослеживался lol1
Вообщем, ДМРВ тут не при делах, после обеда пойду со свечами ковыряться - запасной комплект взял.
Страница 1 из 2
