clona-net
Авто: 2114
привет ребята.. у меня на 11 принажатии на тормоз в габаритах стоит 2-ная лампа и соотвественно при стопе габариты горят 2 раза ярче. но вопрос в том, почему у меня не горят лампы стопов на самой крышке багажника?
гворят масса типа, иногда только включаются багажные стопы при включении ручника.
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
так на крышке вроде не стопы, а противотуманки
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
clona-net писал(а):так на крышке вроде не стопы, а противотуманки
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
нифигассе, задний тунинх бампер на сарай
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
тюнинх
Gloom
просто раньше вообще не видел ничего тунинхового на филейную часть сарая
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
задок сарая смотрицца зачётно!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom писал(а):просто раньше вообще не видел ничего тунинхового на филейную часть сарая
Кроме как на фотках и не увидишь
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
asfill
Накладки - это не интересно, а обвес за 53 косаря - зачОт
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
clona-net писал(а):габаритах стоит 2-ная лампа и соотвественно при стопе габариты горят 2 раза ярче
А секция в фонарях под стопы куда делась?
Да и нет там двухнитивой лампы штатно...
aleksandb
Авто: TLC 80 4.5 на ручке
задние фонари на сарае вообще 3-х секционные. верхний - габарит, средний - стоп, нижний - поворотник. и кстати стопов нихрена не видно! особенно днем. как выход (сам себе сделал) - покопаться в жгуте и поменять местами провода идущие на стопы и туманки. тогда и туманки будут работать (средняя секция наружных) и будут большие яркие стопы на хлопушке, как на 10-12
m_alien
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v 2009г. Я7.2+
aleksandb писал(а):задние фонари на сарае вообще 3-х секционные. верхний - габарит, средний - стоп, нижний - поворотник. и кстати стопов нихрена не видно! особенно днем. как выход (сам себе сделал) - покопаться в жгуте и поменять местами провода идущие на стопы и туманки. тогда и туманки будут работать (средняя секция наружных) и будут большие яркие стопы на хлопушке, как на 10-12
при подключении по штатной схеме стопы замечательно видно, другое дело, когда не те лампочки ставят. В частности стоповая 21W ставится, а габарит 10W (а некоторые инструкций не читают и ставят обе по 10 и тогда днем не видно стопов).
Что касалось вопроса в начале темы, то Я не совсем понял суть вопроса: не светятся светодиоды вверху двери или не загораются красные фонари возле фонарей заднего хода (которые являются задними противотуманными фонарями)? если про задние противотуманки, то они вкл. только при включенном ближнем или дальнем свете кнопкой и светятся постоянно, а не вовремя торможения. некоторые подключают их через диод к стопам и тогда они горят при торможении.
Если вопрос был про светодиоды, то они должны включаться совместно со стопами и если не загораются, то ищи обрыв проводов они на светодиоды должны идти от левого стопа.
