Глохнет при нажатии на педаль тормоза!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при нажатии на педаль тормоза! вывод темы на печать
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:22
Всем доброго времени суток, друзья! Проблема такова: на холодном двигателе при нажатии на педаль тормоза пропадают обороты ( при минус 20 и ниже) и авто глохнет. В чём проблема не пойму, думаю о замене вакуумника...
p1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 15:25
Скорее всего правильно думаешь supercool
Надо сначала проверить клапан на нем,возможно пропускает в обе стороны!
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
