Нужно ли сливать ОЖ при замене коллекторов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нужно ли сливать ОЖ при замене коллекторов? вывод темы на печать
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 22:33
Вот здесь написано, что надо сливать ОЖ. Не пойму только зачем? Может ошибка?
Поиском искал.. ничего не нашел, что объясняло бы это требование.
Блин.. менял стартер, достался КАТЭК с болгарским втягивающим - по размеру больше моего старого. Еле впихнул. Шерудил им там по всякому. Теперь сечет из коллектора (при перекрытии дросселя даж языки пламени вырываются). То ли трубу повредил, толи прокладку... хз. Вроде ничего не трогал, гайки лишние не откручивал.
Дай дураку стеклянный шлем...
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Января 2011 23:37
Поглядел сейчас "в натуре" чего да как. В упор не понимаю, зачем снимать эту трубку, что идет на печку и, соответственно, сливать ОЖ.
Вроде все коллекторы выше нее находятся.
Бывалые, научите, а?
И еще вопрос.. можно ли так ездить (когда сечёт из под коллектора) ?
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 00:30
Машина сгорает дотла за 20 минут... Это я к вопросу про можно ли ездить.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 08:15
Вопрос снят. Надо сливать ож с головки.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 11:24
Ну конечно, надо. По впускному коллектору циркулирует ОЖ для подогрева карбюратора.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 18:22
О том и вопрос был. Потому что по мурзилке надо сливать всю ОЖ (ну или до уровня помпы) и на кой-то откручивать трубку на печку.
А на деле вроде бы достаточно только с головки.
Разница не велика, но для меня это может оказаться существенным..
