Настройка ЭБУ под мотор
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 98, 99, 100  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Настройка ЭБУ под мотор вывод темы на печать
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 21:39
ГЫ-ГЫ. спасибо.. Ааа это блок типа аналог, взаимозаменяем с блоками январь 5.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 21:47
infeligo
Да, у него еще большое громоздкий корпус, а у января плоский.
ГЫ-ГЫ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 21:56
ГЫ-ГЫ поищу тогда Январь =) Как я понял к нему и с прошивками дела лучше. Хотя есть вариант купить 71 =) только думаю с ДК и адсорбером мона замутить, чтоб расход поменьше был.
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 22:04
2111-71 не поддерживает ДК, нужен минимум 2111-61, или 2112-61/41 и прошивку туда 2111-61. Но расход с наличием ДК и адсорбера не падает.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 22:11
ДК на расход влияет положительно, адсорбер не влияет, чисто экологическая фигня.
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2011 22:12
да ну, только если дмрв плохой
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 00:28
Не бери его, это примитивный одновременный впрыск, как правильно писали ищи 41,61 блок. На них любые прошивки будут работать, если временноне хочешь переделывать проводку.
Но лучше сразу развязать форсы и сделать как минимум попарный впрыск.
BEAST607 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 09:51
Спасибо. Буду искать =) А форсы на 41, 61 блоках развязываются?
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 10:18
Да ничего не нужно развязывать. Покупай блок и косу 2112-41 и езди на 16в прошивке, тебе ее любой под 8в поправит, с таким раскладом будет у тебя и попарно-параллельный впрыск, и ДК, и адсорбер)))
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 13:57
Если купить косу 2112-...-71 и воткнуть -41й блок, то там есть один косяк.
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 14:42
какой? и зачем 71 косу, пусть 41 косу берет сразу
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:11
У меня например с завода 71я коса, и когда настройщик воткнул свой блок, этот косяк вылез Wink
ГЫ-ГЫ писал(а):
какой?
Первая форсунка всегда открыта. Нужно разобрать разъем и отрезать её от ножки нагревателя ДК, которого на 71ом блоке нет.
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:19
так настройщик воткнул 16в блок? правильно?
я гонял 71 коса и 41 блок с прошивкой для 71 - все гуд
потом распиновку переделал под 41 косу и залил 41 прошивку - тоже гуд
и это, ты говоришь про косу 2111-71 или про 2112-71 уточняй
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:21
to x123ac
может переименовать тему в более общую "вопросы по инжектору"
дэф года 2011
Я говорю про косу 2112-...-71. Если в нее пихать -41й или -61й блок, то надо отрезать форсу от ДК. У Макси в хелпе про это написано.
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:23
теперь понял тебя))
в косе 2111-71 с блоком 41/61 нет проблемы при залитой 71 прошивке
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:35
Возможно ты прав. Но при подключении ШДК софт полюбому с его поддержкой ))
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:42
Ну да))
поэтому сразу предлагаю парню 41+41 брать
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:46
ГЫ-ГЫ
Кстати у моего настройщика ШДК работал через блютус адаптер из под капота прямо на ноут ))
ГЫ-ГЫ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:55
Serg_x писал(а):
ГЫ-ГЫ
кайф)))
BEAST607
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 17:43
Ну если деньги в избытке то можно и проводку купить, а так зачем 103 и химичить с проводами, ну или дырку делать, а так добавит 10 проводов, и будет норма, я себе из 71 переделал, все для зубила, везде дотягивается. У нас проводка новая больше 2х стоит.
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 17:45
ГЫ-ГЫ писал(а):
to x123ac
Вообще то по общим вопросам по ЭСУД есть отдельная ветка Pardon Эту тему сделал только потому что у тюнеров довольно часто возникают свои узконаправленные вопросы))
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 17:47
Правильно Good
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 19:21
Serg_x писал(а):
Правильно Good
Поддерживаю и читаю тему с интересом, но короткие сцылки на СТП типа
Serg_x писал(а):
- Коэффициенты переходных режимов изменены в соответствии с новыми границами топливоподачи: 1й = 0.8, 2ой = 0.5 (вроди)
- На 10% подняты обороты при температурах ниже 20 градусов
- Соответственно на 10% увеличены шаги рхх в этой области
не раскуриваются никак )))
Подробнее можно ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 20:24
Подробнее можно ?
мне дк все понятно 63
Вот настроишь один нестандартный мотор... хоть как то - и поймешь 63
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 4 из 100
