Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Как-то примерз задний дворник, а я не заметил. Включил его, слышу стандартные звуки движения (сначала в одну сторону, потом в другую), а щетка на месте стоит. Стекло отогрел, щетку очистил от льда, включаю очиститель - работает нормально. Но вот если рукой двигать щетку, она довольно легко смещается (чувствуется, что в механизме что-то соскакивает и позволяет щетке двигаться).
Это нормально, или что-то сломалось?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Подтяни гайку на оси и будет щастье.
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
либо на креплении щетки или на валу, износились зубья, подтяжка гайки немного поможет
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня аналогично.
если примерз или сугроб на заднем стекле звук идет а дворник стоит.
думал так и должно быть . не ?
Максимка_
износ вала или крепления щеточного узла, если снять - то там увидишь маленькие зубья
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Вал моторчика стальной с нарезаными шлицами, поводок щетки силуминовый без шлицов. Когда одеваешь поводок на вал и тянешь гайкой шлицы в поводке сами нарезаюца.
Снимаешь поводок, выковыриваешь стружку из шлицов вала, ставишь поводок на место, затягиваешь. Наступает щастье....
Максимка_
либо меняешь раздолбаный вусмерть поводок на новый, и тоже наступает счастье
sveinung
короче разбирать и смотреть. пасиб.
Максимка_
отвернуть гайку на 6, а не разбирать))))
sveinung
погоди. опиши словами , как подлезть к этому моторедуктору или где
шубу\шумку з крышки багажника снимать ?!
если можно.
и ещё вопрос в тему.
пардонмуа автору, задний дворник должен работать я так понимаю в 2 положениях ?
первое это прерывистое без омывайки .
а второе , когда отжимаешь и держишь рычажок подрулевой с омывайкой ?
у меня вот работает только когда держишь
чего делать ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Максимка_
вот искомый девайс твоей проблемы
Garrison
Спасибо!
sveinung писал(а):первое это прерывистое без омывайки .
Да.
sveinung писал(а):у меня вот работает только когда держишь
чего делать ?
Скорее всего менять подрулевой. Ну может контакты как-то в нем зачистить, хз.
MadDog
sveinung писал(а):погоди. опиши словами , как подлезть к этому моторедуктору или где
Не не не!!! Не надо ни че снимать и не куда лезть!!! Поводок надо ток снять...
Максимка_
Там гайка на 10... резьба на 6.
sveinung
так никто и не ответил.
как вылечить второе положение ?
подрулевой менять пробовал.
не помогло
гайку эту подтянул.
вроде норм.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
чего делать ?
Судя по схеме, надо прозванивать белоголубой провод от подрулевого переключателя на 1-й пин фишки моторедуктора.
Либо просто на этой фишке нет контакта.
sveinung
то есть получается , что нае...ся этот самый реле-прерыватель в самом моторедукторе ?!
или он бы вообще не работал ?!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
sveinung писал(а):то есть получается , что нае...ся этот самый реле-прерыватель в самом моторедукторе ?!
Не факт. Скорее всего просто нет питания на 1-м пине.
В крайнем случае, можно почистить скользящие контакты внутри моторедуктора. Там ничего сложного нет.
алексей6699
Авто: 21113
serg_42 писал(а):можно почистить скользящие контакты внутри моторедуктора. Там ничего сложного нет.
Garrison
Значительно подтянул гайку крепления дворника, вроде теперь всё нормально.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
был у меня случий с задним дворником,сначало через раз а потом воще умер,ну всё отмучался,сгорел думал. я на авто рынок за этим моторчиком,а он в сборе с релюхой и механизмом всё там слеплено, неразборный короче-а цены как в рекламе-ну очень смешные цены 1200-1500р.я решил разобрать свой моторчик,отогнул усики,извлек заднию часть<крышку> а там просто щётка заклинела и не туда и не сюда,ну конечно разобрать пришлось всё,в обратнем порядке собрал,о чудо работает но чёто малёха задивает,якорь сместился.установил.а дворник сначло вниз начинает двигатся на 3 см а далее как обычно.короче с шестирёнками малость ошибся,а так нормально,сэкономил lovе. я о том что релюха стоит на моторчике и она неразборная,но разобрать плоской отверкои вполне можно и провода к ней цельные без штекиров к моторчику тянутся.НО ЧТО НЕРАЗБОРНОЕ -ДЛЯ НАС,У НАС РАЗБИРАЕТСЯ.
Smash71
Авто: ВАЗ 21120 2001г. 1.5l 16v Люкс Рапсодия
aman.51 писал(а):был у меня случий с задним дворником....НО ЧТО НЕРАЗБОРНОЕ -ДЛЯ НАС,У НАС РАЗБИРАЕТСЯ.
Аналогичная проблема с 3 см откатом дворника решилась этим летом с 5-й разборки. После разборки узла "на молекулы" неправильно был собран двигатель дворника - там возможно 2 положения в отгибаемых усах крепления статора в блоке щеточного узла. Решилось переворотом на 180 градусов по тщательному анализу теней на фотографиях с мобильника до разборки. Объяснить это с точки зрения механики червячной передачи и положения контактной управляющей группы не смог, но все заработало как надо - из нижней точки поводок уходит без отката назад - просто вверх - как и должен.
