HELP нужён!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP нужён!! вывод темы на печать
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2003 22:24
Около недели назад заметил такую фигню: включаю дворники и слышу в районе блока с реле и предохранителями после щелчка включения реле (когда дворники уже движутся) какие-то странные звуки - как-будто что-то быстро замыкается и размыкается (будто реле сошло с ума и с быстро включает и выключает дворники). При этих щелчках дворники ведут себя характерно - движутся подергиваясь. Потом это проходит, потом опять начинается. Попробовал другое реле - ничего. Shocked Не знаю что такое. Еще заметил, что дворникам как-то тяжелее двигаться стало по сухому или близкому к сухому стеклу. Могут остановиться посередине стекла и дальше двинутся если подтолкнуть рукой. Когда стекло мокрое - все ОК.
Прошлой весной было тоже самое, только дворники постоянно останавливались посредине стекла и двигались только рукой. Тогда я поменял моторчик и все было ОК до недавнего времени.
Может моторчик опять умирает? Может в него влага попадает и он загибается? Confused
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2003 23:02
v;tn тяги посмотреть?
на счет посуху, у меня тоже хреново ходят, правда не останавливаются
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergTel
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 09:54
Релюху менять однозначно! (не тот номер поставили, с другим током)
Скоро предохранители начнут лететь. Движение дворников должно быть равномерным (по сухому с большим шумом).
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 13:13
видел двенашку на которой мертвая зона дворников у левой стойки была очень маленькой. может кто что скажет, как такого добиться. любые соображения интересны
filin44
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 13:59
на Нивах чтобы добиться нулевой мертвой зоны особо продвинутые переносят дырку для установки оси дворники ближе к левой стойке и что-то мудрят чтобы в верхнем положении дворник останавливался около самой стойки паралельно ей а внизу как положено, т.е. угол поворота уменьшается из-за новой точки крепления
filin44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
