Принцип работы датчика холостого хода 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Принцип работы датчика холостого хода 2112 вывод темы на печать
Артем412
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 20:52
Кто что про это знает? какие признаки его неисправности
Артем412 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 21:03
Нет такого датчика в 12-м двигле. Вот регулятор есть. Мурзилку смотри, там написано как его проверить. Главное что он импульсный, подаешь импульсами напругу, и он должен двигаться.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 24 Января 2011 21:34
Будешь проверять на шляпку не дави, это шаговый двигатель, они нежные больно и не готовы к физическим усилиям )).
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Артем412
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 10:35
Проблема заключается в следуюшем... разгоняюсь первая вторая после чего включаю нейтраль обороты падают такое чувство что машина заглохнет после чего обороты востанавливаются! В чем может быть причина???
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 10:40
Артем412
Для начала помыть дроссельный узел, смазать шток РХХ если он не защищенный и почистить вентиляцию картера. Это минимальный набор который вылечит болячку на 99%.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 10:50
Если есть БК, то скорее всего на нем можно посмотреть показания РХХ. Если в момент падения оборотов показания РХХ подымаются выше 100 велика вероятность загрязнения РХХ.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем412
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 11:20
Подскажите как почистить вентиляцию картерных газов?!?!
dmitr033
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:06
http://autolibrary.net/vaz/vaz-2170/7837-vaz-2170-priora-ochistka-sistemy.html
ВАЗ-2170 ПРИОРА ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.
Art-M
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 25 Января 2011 12:09
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.)
РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа "CHECK ENGINE" не загорается.Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ(датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа
"CHECK ENGINE".
http://cxem.net/avto/injectors/inject10.php
http://cxem.net/avto/injectors/inject11.php
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
