Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
не могу под себя настроить левое наружнее зеркало. КТО НИБУДЬ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
да, сталкивался, когда купил новое зеркало, пришлось его руками двигать а не ручкой, еле еле настроил, теперь трогать боюсь чтоб не сбилось
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Docentt писал(а):КТО НИБУДЬ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ?
я думаю каждый у кого были или есть штатные зеркала
ставь нормальные и всё тут.
booroda
Авто: 2123
Docentt писал(а):не могу под себя настроить левое наружнее зеркало. КТО НИБУДЬ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ?
руками настраивай. сзади есть болтик который зеркало держит в корпусе. его ослабь и поставь как надо зеркало
Docentt
и болтик крутил и руками настраивал и болтик затягивал. всеравно сбивается.
А поставить не штатные... вдруг диапазон регулировки такой же как у штатного?
booroda
Авто: 2123
Docentt писал(а):и болтик крутил и руками настраивал и болтик затягивал. всеравно сбивается.
отрегулируй и всунь между нижним левым углом и корпусом что нибудь и не будет сбиваться.
Docentt
booroda писал(а):Docentt писал(а):и болтик крутил и руками настраивал и болтик затягивал. всеравно сбивается.
Это чтонибудь будет видно. И это как-то не выход. Надо придумать как увеличить диапазон регулировки.
booroda
Авто: 2123
Docentt писал(а):booroda писал(а):Docentt писал(а):и болтик крутил и руками настраивал и болтик затягивал. всеравно сбивается.
самый дешевый выход и видно все что надо.
Лёха198
Docentt
не будет видно если ты за зеркалом вкрячишь что-нибудь, а не между зеркалом и его корпусом. я у себя наклеил в 15 слоев вибропласт М1 (тогда под рукой был).
пролема появилась после установки антибликовых элементов. сток зеркала при этом вставали и регулировались как надо
Bombilkin
Авто: 2114
Эргон асферика настраивается
Тама угол обзора другой,регулирировки хватает....
Docentt
разобрал зеркало, немного расточил "окошко" через которое вилкой управляется сам зеркальный элемент. Немного увеличил отверстие через которое крепится гайкой зеркальный элемент. Вроде диапозон регулировки увеличился. Пойду стаивть посмотрим что получится.
Лёха198
кстати, это опять на новой штоль???
они там чё акуели в Тольятти??? как-то уже навевает на мысли о качестве машин 2010г.в...
Bombilkin
Авто: 2114
Лёха198 писал(а):навевает на мысли о качестве
ИМХО дело не в качестве...Просто настройка зависит от нескольких параметров-рост,регулировка сидения и т.д.
Я уже писал что с
alex63.72 писал(а):Эргон асферика
проблемм нету
Docentt
Рост у меня высокий. Вот и проблема.
Но проблему я уже решил. регулируется с салона как заводское все ОК
ДюКЧ
если сбивается на ходу, нужно гайкой подтянуть пружину, держащую зеркало (если она есть). если не регулируется из салона, поставить в упор в нужную сторону и с улицы давануть зеркало туда же. вся регулировка сметится.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Ща придет "внештатный эксперт" Политеха и скажет,что пора давно выкинуть это штатное фуфло
Docentt
SRGK60 писал(а):Ща придет "внештатный эксперт" Политеха и скажет,что пора давно выкинуть это штатное фуфло
А есть эксперт который знает где взять денежку на не штатное фуфло?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Docentt писал(а):А есть эксперт который знает где взять денежку на не штатное фуфло?
есть!
Заработать! А если таковой возможности нет, то стоит довольствоваться тем, что имеем
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Да нормальные штатные зеркала, накинулись... Для начала сойдет.
kenz
Авто: 21715-31-055
У меня с правым такая беда была. Зеркало смотрело в землю - было только видно колесо (ну это с учетом роста). Парковаться хорошо было
Лечил заменой на сферы зеркальных элементов. Подкрутка рычажка - дело временное.
Тем, кто не хочет или как вариант не может потратиться на новое - воспользуйтесь советом
Лёха198 разобрать и проклеить
dez13
Авто: 21093 карб 92г
SRGK60 писал(а):Ща придет "внештатный эксперт" Политеха и скажет,что пора давно выкинуть это штатное фуфло :hehe
у моего левого политеховского зеркала не хватает регулировки, приходится с воткнутым сучком ездить. а у штатных хватало, кстате... так что ненадо ото про фуфло.
Bombilkin
Авто: 2114
Niksea писал(а):Да нормальные штатные зеркала
+1000000
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
и я за штатные, получше чем на класике будут)))
BPSNSK
Народ, подскажите...
Сломалось левое зеркало. Оба зеркала у меня с обычным стеклом, и поэтому решил заменить сразу оба зеркала в сборе тоже на штатные, но уже с другими зеркальными элементами. Хочу и антибликовые и (а)сферические. Вот такие правые есть в продаже, а вот чтобы левое было и (а)сферическое и антибликовое одновременно - нет таких, только антибликовые.
Скажите, есть в природе такие или это как-то запрещено или опасно? Продавцы тоже несут ерунду непонятую.
Или забить и купить левое просто обычное антибликовое?
Сейчас у меня на зеркалах дополнительно налеплены небольшие сферические зеркала-кружочки для увеличения угла обзора.
И вообще, асфрическое зеркало, это не полностью сферическое?
Кстати попутный вопросик. Есть антибликовые с синеватым оттенком и сероватым - это что значит?
BPSNSK
Народ, ну давайте, кто что знает про зеркала?
