Eugen2112
Не горят оба фонаря на осветителе номера.
Вся остальная электрика вроде бы нормально работает.
Подскажите, с чего начинать искать неисправность?
Olegrik
Eugen2112 писал(а):Не горят оба фонаря на осветителе номера.
Неисправностей может быть несколько:
1. Перегорели лампочки (сразу две наврятли, но возможно)
2. Отсутсствие напряжения на проводах, идущих к лампочкам (отсутствие плюса)
Бывает из-за перегорания предохранителя или плохого его контакта
Но раз все остальное работает, значит не приедохранитель
И из-за обрыва провода, идущего к лампам.
3. Отсутствие минуса (плохой контакт (например из-зи тряски или ржавчины))
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня рвался провод который идет в правой резиновой гофре между крышей и задней дверью. У меня правда сарай, но думаю у хэтча также. Цвет вроде желто-черный, можно по схеме посмотреть. Возможно у тебя то же самое.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
А у меня подсветка неработала от рождения. Старый хозяин не заморачивался на эту тему, а мне интересно стало. Проверил всё! Оказалось в багажнике есть разьем. Так у меня на эту колодку между "мамой" и "папой" был воткнут ещё один разъем, но без контактов... просто корпус! А я немог понять, почем напряжение на разьёме есть, лампочки целые, провода звоняться а подсветка не работает!
Ну это лирическое отступление... ко всему сказанному выше, добавлю что обязательно надо проверить этот разьём. Он находится слева, внизу под обшивкой. Провод, помоему жёлтого цвета.
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Открути, часть обивки багажника, которая прикрывает левый габарит.
Возле габарита, есть одиночный, разъем, проверь напряжение на нем.
провод желтый с черной полосой. проверь так-же массу. Болт находится слева внизу, под пласмассовым лотком.
Что-бы легче было искать возьми схему у меня на
сайте
Eugen2112
Спасибо всем кто ответил. Оказалось все очень просто - не был подключен разъем. Хрен знает, то ли на ВАЗе не включили, то ли на сервисе успели выключить
