DRAFT
Авто: 2113 08г.
Может баян, но все же - ребяты что в замке правильно смазать чтобы каждое утро с кружкой горячей воды не греться рядом с ним
Защелка не срабатывает на закрытие, льем пол кружки горяч воды на саму защелку- все ок. Заливал все что мог вд-эхой и антизамораживателем для замков - толку 0
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Надо-бы просто погреться в теплом гараже, чтобы влага высохла.
Ты когда воду льешь - она замерзает, а антизамораживатель по льду хреново работает.
Только если сразу после кружки воды пролить всё вд-хой...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
вот такая же проблема. когда личинки менял смазал там все и один хрен замок замерзает. чем на него брызнуть? или открыть и еще раз как следует прочистить?
torik
Была такаяже фигня в начале зимы....брызгнул вд-шкой в личинку причём так не пожалел
теперь даже в сильные морозы проблем не бывает....другу тоже помогло....т.е. куда ключ вставляется прям туда трубку вд вставил и нажал пока не потёк оттуда обратно.....после центральный замок даже перестал заедать......
Последний раз редактировалось: torik (27 Января 2011 11:15), всего редактировалось 1 раз
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
водку (палёнку) разогрей в кружке чтоб палец почти терпел, и полей замок. мне так помогало когда замок замерзал после мойки. после этой процедуры он больше не замерзал.
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
alexdriver писал(а):вот такая же проблема. когда личинки менял смазал там все и один хрен замок замерзает. чем на него брызнуть? или открыть и еще раз как следует прочистить?
заливал обычной силиконовой универсальной смазкой в виде спрея - ВДшка нервно курит в углу
Sprut82 писал(а):водку (палёнку) разогрей в кружке чтоб палец почти терпел, и полей замок. мне так помогало когда замок замерзал после мойки. после этой процедуры он больше не замерзал.
не вздумай!!!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
kot_13 писал(а):заливал обычной силиконовой универсальной смазкой в виде спрея - ВДшка нервно курит в углу
это типа жидкого ключа? хорс например.
или какая то особенная ?
kot_13
написано "универсальная силиконовая смазка" марка very lube, выпускается в Харькове, Украина.
а вобще смотри по составу: силикон, газ-пропеллент углеводородный, отдушка.
короче,
не жидкий ключ! обычный силикон, тока в спрее!!
Sprut82
kot_13 писал(а):не вздумай!!!
Обоснуй?
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
я себе силтконом автомобильным из балончика прробрызгал и все ок. Еще вдэхой брызгают люди.
DRAFT
Авто: 2113 08г.
силикон есть надо еще им попробовать ))
ЭД*
ВД как смазка - полная кака! Это если только влагу на время вытеснить с замка и только!
1) Берешь фен (теплый гараж),сушишь замок! Надо постораться максимально избавиться от влаги в замке!
2) Тряпку сухую,прикладываешь снизу к личинке (чтоб в дальнейшем не уделать всю дверь смазкой)) Вставляешь в личинку трубочку ВД (или прочей гадости), конкретно всё ею продуваешь!
3) Потом излишки надо бы убрать с личинки! Той же сухой тряпкой! Складываешь уголок и просовываешь в личинку.Ждешь пока впитает!
4) Берешь медицинский шприц с иглой.Заправляешь моторное масло,синтетику. Немного закачиваешь в личинку! Сунул ключ покрутил и снова закачал.
5) Берешь опять шприц и заправляешь тормозной жидкостью. 2-х,3-х капель в личинку хватит! АККУРАТНО НЕ КАПАТЬ НА КУЗОВ!!! Не забываем про тряпку!
Покрутил опять ключ туда-сюда (дал им там смешаться)и всё! Первые 3-4 дня придется излишки с ключа вытирать тряпочкой! Но замок не мерзнет потом всю зиму!
Конечно идеальнее всего было бы разобрать личинку и сам замок,протереть и смазать смесью синьки и литола! (у себя я так делал!)
Wanderlust
Авто: RIO
Вентиляция через двери?
Замерзает вообще где?
Летом аэрозольной графиткой смазывал.Замерзают после мойки или оттепели,да и то несильно и личинка. После мойки, было - и курок в ручке замерзал, и тяги прихватывало.
Наружнюю часть замка силиконом несильно брызгал для профилактики.
Wd40 ну... не совсем как бы что бы смазка.
Или консистентной или аэрозольной, или жидкой - но смазкой нужно.
Вроде оружейные смазки качественные - что можно использовать?
Открываешь двери, и стоишь минут 15 затем закрываешь-открываешь замки; ещё стоишь и ещё раз расхаживаешь; пока двери не промёрзнут. Или полчаса-ча
езды на прогретой машине после мойки.
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Просто заказываешь после мойки продувку замков, после продувки заливаешь всё вдшкой, ещё можно силиконом обработать резинки...А вообще каждое утро не должно ничё замерзать, лучше разобрать замок и повнимательнее присмотреться, может там тяга какая загнута и ей совсем мало надо чтобы заклинить...ну и смазать там всё, можно литиевой смазкой прям из балончика залить всё
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
купил силиконовую смазку в виде спрея , с трубочкой, седня попробую как оно, а то не хочет открываться временами
kot_13
Sprut82 писал(а):
kot_13 писал(а):
не вздумай!!!
Обоснуй?
элементарно, Ватсон!
Yaffet писал(а):Ты когда воду льешь - она замерзает
читай вода - водка паленка
kot_13
alexdriver писал(а):купил силиконовую смазку в виде спрея , с трубочкой, седня попробую как оно, а то не хочет открываться временами
ЭД* писал(а):Тряпку сухую,прикладываешь снизу к личинке (чтоб в дальнейшем не уделать всю дверь смазкой)) Вставляешь в личинку трубочку ВД (или прочей гадости), конкретно всё ею продуваешь!
ЭД* писал(а):Сунул ключ покрутил и снова закачал.
и так несколько раз подряд пока нормально не станет.
я перед каждой мойкой все личинки пробрызгиваю, в итоге ни один замок (их всего 3
) не замерзает
Sprut82
kot_13 писал(а):читай вода - водка паленка
Ну малость выразился не так. Япросто водку что менее 100р стоит называю паленкой.
kot_13
Sprut82 писал(а):Ну малость выразился не так. Япросто водку что менее 100р стоит называю паленкой
это не вариант, но тебе помогло и хорошо
kot_13 писал(а):то не вариант, но тебе помогло и хорошо
Ничё хорошего... Водка не по назначению...
Силиконовым спрэем пользуюсь пару лет... Нормально... Токо после мойки не забывать дунуть хорошенько... А у ВД другая работа, это не смазка... Да и запах в карман тащить нет желания...
ЭД*
kazak1102 писал(а): у ВД другая работа, это не смазка...
+100
Представляю выражение лица мимо проходящего мужика, когда он увидит как хозяин авто,спаивает своего коня через личинку!
ЭД* писал(а):когда он увидит как хозяин авто,спаивает своего коня через личинку! 63
Если не тазовод, то Х.З. шо подумает...
