Не гаснет ближний свет вообще...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не гаснет ближний свет вообще... вывод темы на печать
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 11:16
Всем привет, давно тут не был, т.к. мой вагончик не ломался вобщем то...Проблема в следущем: ночью ставил авто, выключил фары, по привычке обогрев стекла и печку. Только вылез из машины, смотрю фары горят бляжним светом, я растерялся даже сперва ROFL Щёлкал кнопку включения фар"туда-сюда"-бесполезно...Да, что примечательно, задние габариты не горели, горел только ближний. Делать нечего, ночь...скинул клемму. Утро, накинул клемму-снова горит, вытащил выключатель из фишка, вставил и о чудо, приехал на работу, на всякий случай повернул машину мордой к своему окну. В чём причина была? Может кто сталкивался? А то ща в схеме ковыряться и т.д. отвык я ремонтировать машину Wink
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 11:42
Скорее всего релюха, отвечающая за ближний(к4) включилась и не выключается. Можно попробовать поставить вместо него реле дальнего света (К5) и, если глюк пропал, поменять на новое. Расположение реле на монтажном блоке см. здесь
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 12:16
Реле залипло - щелбана ему дать, а после - поменять.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 12:22
Алекс@ндр
temych_p
Склоняюсь к этому...обед будет-сразу заменю...если трабл останется отпишусь само собой, ну в любом случае напишу. Спасибо за совет Smile
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 12:34
SPRN
У меня была такая беда с дальним
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=260284&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Открой крышку фары и посмотри клеммы на предмет КЗ.
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 14:43
реле
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:36
Поменял реле от греха подальше, буду поглядывать но думаю, всё же сто пудово реле, пластины износились и залипать начали...
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:37
было дело, реле К4 - ближ свет
точняк hehe
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 15:48
Тоже такое было, Реле получило счелбан, больше не кривляется hehe
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 16:12
Тоже такое бывает, щелбан спасает, менять надо Smile
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ziga83
Авто: Ваз 21124 , 2007г.в. Снежка гур
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 23:41
Реле полюбому у меня сегодня такая же проблема была только тронул реле сразу свет погас. Залипает сволоч надо менять.
Ziga83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SPRN
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 10:24
Меня удивило то, что катушка реле управляется через зажигание (это логично и понятно), но получается на одну из пластин приходит постоянный плюс, а не от того же самого зажигания, вот блин инженеры-схемотехники...
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 10:43
Нет тут ничего удивительного, реле для того и делают, что бы замок зажигания и кнопку разгрузить. Силовой провод идёт напрямую в реле. Иначе вообще можно реле не ставить, кнопка и всё - цепь замкнута!
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 11:43
Milly
ты не так понял, я имел ввиду плюс не брать напрямую через предик на реле, а брать плюс от зажигания, тогда будет поностью исключён такой трабл, один большой минус-это предётся умощнять контакты замка зажигания)))
Milly
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 12:21
ну и я тебе о том же. Смысл тогда реле? Реле разгружает замок, а ты его опять загрузить хочешь. Думаю мы поняли друг друга.
kanarys
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 18:38
У моего знакомого тоже ближний загорелся после выхода из машины!!!Оказалось КЗ в подсветке номера!!!Выгорело всё от торпеды до жопы!!!Вот так!!!Повнимательней!!!
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 12:15
Milly
ага Wink
