Может ли подобно быть связано с иммобилайзером?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Может ли подобно быть связано с иммобилайзером? вывод темы на печать
sarlord
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 15:23
День добрый!
Из последних изменений выполнявшихся на машине - установка вместо сгоревшего маршрутного компьютера Штат на КомфортЕ10.
Через какое-то время машина встала и категорически отказывается заводиться. Судя по Комфорту от не может связаться с ЭБУ. Surprised
Где собака могла порыться?
С искренним уважением.
sarlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bars113
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 15:33
Маловато информации чтоб что то вразумительное посоветовать. Я понял что у тебя ИММО активирован. Самое простое - отключи штат и посмотри как поведёт себя машина. Если всё то же самое то тут надо пытаться вычислить из за чего не заводиться. Как ведёт себя ИММО когда ты его снимаеш с охраны - перестаёт мигать или нет? если перестаёт - попробуй т.н. процедуру обхода т.е. завести завести её как бы при неисправном ИММО - если заведётся то дело в ИММО а если нет то надо рыть дальше, дело не в ИММО.
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sarlord
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 15:57
ИММО есть, но не активирован. "Комфорт" пробовал отключать, реакция 0. На свечи ничего не приходит.
bars113
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2003 16:12
Вот уже прясняется.
1 ИММО абсолютно не при чём т.к. если он не активированн то никакого влияния на работу ЭСУД не оказывает
2 Как ни странно посоветую вынуть и снова воткнуть на место все рзъёмы в ЭСУД
3 Если нет искры надо идти от МЗ (для начала проверь соединительную фишку и поверь поступает ли на него хоть какое то нпаряжение) Какие контакты смотереть по памяти не скажу - посмотри по схеме
sarlord
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 15:49
День добрый!
Разъем у ЭБУ один, перетыкался.
Какой смысл проверять приходит что либо на модуль зажигания в случае, если ЭБУ не отвечает? Какие в принципе могут быть причины, что ЭБУ работоспособен, но не отвечает по К-линии?
bars113
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2003 17:38
ЭБУ насколько я представляю общается с другими устройствами по К-линии (иммобилайзер, штатный БК и т.п.) А управление двигателем происходит по своим отведённым портам, вот мысль и была такой есть ли сигналы управления на МЗ. В свою очередь если к примеру ИММО был бы активирован - после опроса его по К-линии и не получении ответа машинка не заведёться. Я так понял что есть подозрение на сам блок ЭСУД. Совет тут пока дам только один - сними клемму АКБ минут на 30. Может это поможет при зависании блока.
Эсли не поможет то могу попробовать дать более точные данные по контактам ЭСУД где и что смотреть (правда понадобиться осциллограф :-( )
