проблема с зеркалом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с зеркалом вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 20:19
Други, такая вот проблема. пришлось менять зеркальный элемент левого зеркала. все встало нормально, только в крайнем верхнем положении (в пределах регулировки. однако зеркало смотрит вниз. руками элемент можно отжать вверх, но оно возвращается в тоже положение. в чем может быть проблема.[/s]
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 20:24
Ej-21063
Вот. Буквально - вчера обсуждалось.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272614
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
флай
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 21:10
Посмотри рамку зеркального элемента. Бывает, что пластик очень толстый в верхней части рамки и она упирается в корпус зеркала. В этом случае сточить надо лишний пластик с рамки или поменять зеркальный элемент... Допуски у наших запчастей еще те.
флай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2011 23:00
может вилка не встала в зеркальный элемент? там просто сыкотно ее давить, можно раздавить зеркало. Я собрал, перебрал, вставил - смотрю, хлипко там держится, разобрал снова, гляжу - вилка не вошла, достаточно сильно надавил - вставилась. Как новое, хотя машине более 10 лет))) Вечные зеркала блин.
Не забывай что на них продаются ремкомплекты.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 11:32
Проблема решилась. под пружиной стояла шайба. после того как ее выкинул - проблема решилась и все встало на место.
однако есть одно но - по зеркало пошли какие-то оптические искажения (кривое зеркало), хотя пустое все было нормально.
