Sodistus
Авто: 21144
1,5 2 тысячи назад поменял сцепления на ВИС.
теперь проблема: педаль деревянеет и появляется недовыжим (не могу воткнуть передачу).
когда проблема пропадает слышу звук, будто что-то заклинившие отклинило.
В чём дело?
Sodistus писал(а):звук, будто что-то заклинившие отклинило.
В чём дело?
Ну по тросу врятли... Хотя, Х.З. Его махнуть-то не вопрос, токо маслом пролить... Ежели не оно, то вскрытие...
Лёха198
kazak1102 писал(а):Его махнуть-то не вопрос
в первую очередь. а если не пройдет - бежать как минимум за выжимным вологодским
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Sodistus писал(а):появляется недовыжим
В смысле на половину хода педали и дальше ни-ни?
Или педаль до пола а недовыжим в том, что передача не включается?
Лёха198 писал(а): как минимум за выжимным вологодским
Вполне возможно,если с перекосом по направляющей втулке идет,а втулка сухая.Да и корзина не исключена.
Sodistus
Авто: 21144
Каждый раз нажимать сцепление всё сложнее. вплоть до того чтот головой в потолок упираюсь... и всё равно недовыжим. Хотя пеждаль до пола уходит
Олег-10
Sodistus писал(а):Хотя пеждаль до пола уходит
Sodistus писал(а):головой в потолок упираюсь..
Это чтобы дальше ещё педаль продавить?
Sodistus писал(а): и всё равно недовыжим. Хотя пеждаль до пола уходит
Проверь ход конца вилки выключения сцепления на КПП при нажатии педали,но похоже,что надломилась одна лапа вилки в картере сцепления.
Sodistus
Авто: 21144
М... сажусь в машину - всё работает как надо. и один раз был звук, буд то что-то застряло и потом снова вернулось в своё положение. Сколько стоит замена вилки? И сама вилка?
Олег-10
т808 писал(а):похоже,что надломилась одна лапа вилки в картере сцепления.
+1.
Sodistus
Авто: 21144
Корзина была.
Новая корзина слова начала залипать после...
200 км! Что делать?
