zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Суть в следующем вообщем я обзавелсо Б/У контроллером Я5.1-41 нужно нормальную прошивку для него без ДК по причине его смерти а покупать за 2000 столь сомнительный дадтчик жаба душит, ммона и под 95-й мона и под 92-й посылать к Паулюсу нинада, денех пока нет а как будут сам к нему постукаюсь
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
zmey999
змей напиши в лс дату выпуска контроллера и я кину тебе в личку прошивон приличный))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
zmey999
ультрозвуковую ванну еще найти надо
Евгений123
zmey999
Себе покупал ДК месяц назад БОШ за 980р. Где такую цену нашел? + еще один гемор СО переодически подстраивать
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Евгений123 писал(а):+ еще один гемор СО переодически подстраивать
а как его подстраивать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zmey999
Есть паулюс с ДК,
есть не Паулюс, с ДК,
в любой могу ДК отключить
а еще есть сток несколько версий...
Евгений123
Максимка_
Если в программе присутствует ДК то кол-во топлива подается в цилиндры согласно показаним ентова датчика, т.е он видит скока кислорода на данный момент проглотил двигатель, соответственно выдает нужную порцию топлива. Если ДК програмно отключают, то что-бы двигатель работал правильно необходимо подключать газоанализатор и по его показанием корректировать подачу топлива больше или меньше. Как-то так, без заумных терминов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Евгений123
Фигня, все и так прекрасно работает
На прошивке с отключенным ДК нет RCO по умолчанию. Регулировать там нечего. Разве что другими параметрами добиться аналогичного.
zmey999
ГЫ-ГЫ писал(а):zmey999
ааа пасиб натурально приличный тянет во всем диапозоне ток вопросик какой бенз лить?
Максимка_
если ты про J5V05FL54 - то я лью 95
проверка морозами, у нас почти месяц было ниже -25, по утрам до -30.. все четко... крутанем разок, чтоб масло сдвинуть, ждем секунд 10... и стартуем - заводится иногда сразу иногда на 2-3 раз, кручу стартером не более 1,5-2 секунд. И еще перед пуском обязательно жду когда закончит бензонасос подавать в рампу бензин.
По сравнению со стоковой просто секс!!!, иногда просто аккум. сажаешь на сток.-прошивке и не заведешь авто.
zmey999
не я не стал рисковать там ДД канал другой у тя несколько иная прошивка под твой 5.1
и залил прошиву не П
