zubr
Авто: 21102, 2001 г.
Всем привет! Вобщем не завелась после очередного пуска, выкручиваю 2-3 свечи - залиты, пришла пора менять. Купил новые НЖК-13, 3 свечи поменял, а вот с первого цилиндра не выкручивается... Взял рычаг, начинаю тянуть, чую втулка пошла, а свеча хрен! заливал вэдэшкой, только втулка лучше двигаться начала, думаю ну ее... бросил! Кто что может посоветовать, кто сталкивался?????????????????? Самое обидное, что сам ставил, секло из цилиндра вот и затянул блин...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zubr
Одень на нее подходящую по диаметру трубку и осади резкими ударами не очень тяжелого молотка.
zubr
Была такая мысль, думаешь спасет???
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Лучше недотянуть, чем перетянуть. Хотя и недотянуть тоже не есть гуд. У тебя видимо виток резьбы свечи в цилиндр ушёл и покрылся нагаром, вот и не выкручивается. Как вариант - попробуй на горячем движке выкрутить. А вообще самому не стоит этим заниматься, лучше в сервис съездий типа на замену свечей, пусть там выкручивают, если сломают, то будут сами бошку снимать и выкручивать свечу. Хотя могут и отказать, скажут что свеча не идёт и мы крутить не будем, или скажут что на Ваш страх и риск, если сломаем.
zubr
А что стало, закоксовалась? втулку не убью, а то чот не хочется попадать из-за этого на ремонт, свеча то там работает... пока))))
zubr
Пробовал и на горячую, фигвам называется, та же история, что и с вэдэшкой... про сервис как вариант рассмотрю, тока старые свечи надо обратно поставить, а то все новые а 1-я...))))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zubr писал(а):Была такая мысль, думаешь спасет???
Если не спасет, то ничего не останется кроме как крутить со всей дури
ВэДэху лить бесполезно. Там сверху уплотнительное кольцо.
zubr
я ж говорю, недотянул, так там все брыжжет и сопит... затянул вроде не сильно((((
coup16v
zubr писал(а):Пробовал и на горячую, фигвам называется, та же история, что и с вэдэшкой... про сервис как вариант рассмотрю, тока старые свечи надо обратно поставить, а то все новые а 1-я...))))))
Ну старые обратно это само собой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zubr
Кстати еще можешь попробовать на горячем двигателе закинуть снежка вовнурь колодца, и сразу пробуй откручивать
zubr
Serg_x писал(а):ВэДэху лить бесполезно. Там сверху уплотнительное кольцо.
Что да, то да... Лил вд в надежде, что между свечой и кольцом пойдет... скорей всего один виток в нагаре, так бы пошла свеча... Я конечно могу со всей дури, но сдается мне что как раз выкручу ВСЁ что не должно...
zubr
[quote="Serg_x"]Кстати еще можешь попробовать на горячем двигателе закинуть снежка вовнурь колодца, и сразу пробуй откручивать
Мне конечно нравятся твои предложения... буду пробовать, НО... всегда рассматриваю все наихудшие варианты, потому вопрос... там же втулка под свечу? на сколько могу попасть, если сломаю? сам назад не смогу же поставить?)))))))
coup16v
zubr писал(а):потому вопрос... там же втулка под свечу? на сколько могу попасть, если сломаю? сам назад не смогу же поставить?)))))))
Нет там никаких втулок, там резьба в ГБЦ под свечу. Если резьбу сорвёшь, то прийдёться как раз втулку ставить (футорка по научному).
Или может до тебя там кто ставил уже может?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zubr
Какая еще втулка? нету там ничего. Если сломаешь свечу попадешь на геморрой... некоторые выкручивали обломыш не снимая головки.
coup16v писал(а):Если резьбу сорвёшь
Интересно каким образом можно сорвать резьбу при ОТКРУЧИВАНИИ?
zubr
Короче, судя по вашему, крутить можно со всей дури!!!! резьбу не сорву, втулок нет!!! хотя я не знаю мож до меня там прошвырялись....
coup16v
Serg_x писал(а):Интересно каким образом можно сорвать резьбу при ОТКРУЧИВАНИИ?
Логично
zubr
а что в свече можно сломать кроме керамики? думаю резьба с шестигранником единое целое?!
zubr
и то что мне удавалось провернуть вовсе не втулка а свеча пошла пошла пошлаааааа!!
coup16v
zubr писал(а):Короче, судя по вашему, крутить можно со всей дури!!!! резьбу не сорву, втулок нет!!! хотя я не знаю мож до меня там прошвырялись....
Короче, езжай в сервис, пусть там крутят. Он тебе нужен геморой, если сам сломаешь свечу!? Всё равно потом прийдёться к какому-нить дяде Васе или сервис ехать, чтобы выкрутили...
coup16v
zubr писал(а):а что в свече можно сломать кроме керамики? думаю резьба с шестигранником единое целое?!
Как раз таки с дури можно шестегранник у свечи от резьбы "отделить" Много таких эпизодов. Потом начинается забивание напильников и прочего в остатки резьбы, или нарезание резьбы опять же в этих отстаках, чтобы туда чё-нить вкрутить и выкрутить
zubr
zubr писал(а):То болты срываются, то ключи ломаются...
Сломать то я могу, вот потом без машины и на такой ремонт я не рассчитывал... мож ну его и до дома поработает, а там все подешевле чем в москве)))))) Попробую все варианты, если нет, то оставлю пока как есть... Отпишусь позже...
coup16v
zubr писал(а):zubr писал(а):То болты срываются, то ключи ломаются...
Ну если ты в гостях, то нех вообще сейчас куда-то лезть и чего-то крутить, поменяй три свечи и до дома отложи проблему.
zubr
На свой страх и риск пошел и выкрутил!!!!
И постучал, и снежку бросил на горячую, что точно помогло не знаю, но теперь все свечи новые!))) Отдельное СПАСИБО за помощь и участие Serg_x И coup16v
zubr
Обошлось без эпизодов и эксцессов, чему несказанно рад! Наверное тема закрыта...
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
А новые свечи на холодную ставят!!!!!
Так что проверь - как оно там!!!!
