Не работает противотуманка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает противотуманка вывод темы на печать
zOnk
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 17:35
Сначало перестала гореть одна фара я ее выкрутил,поставил новую лампочку, заодно решил поменять лампу и в другой фаре,когда надел резиновый колпачок,то она перестала гореть,хотя перед этим горела.В итоге вторая фара у меня вообще не горит,реле рабочее,предохранители тоже,провод даже поставил новый все равно не работает,лампа с фарой тоже рабочие,где дальше рыть?
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 17:38
Может массы нет? у меня было такое, стукнеш тихонько по бамперу загорается. замерь напряжение на её проводах.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 17:49
Напряжения нету на проводе
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 28 Января 2011 19:42
Схема подключения Противотуманных фар.
Где на ЧЯ расположены провода.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Сообщение Добавлено: 29 Января 2011 03:02
у меня например фишка мозги е.бала обрезал их нафиг и напрямую соединил все норм Smile
просто пулька=)
Иван Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 30 Января 2011 12:30
Когда резинку надевал, то сопли в противотуманке могли замкнуть. В этом случае перегорает предохранитель от этой противотуманки. Это так, к слову.
А напруга на разъёме около противотуманки есть?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
