AGE-1
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. 16v 1.5
САУО нового образца. Работают только 1я и 2я скорость. При включении 3й или 4й обороты вентилятора на секунду повышаются, затем падают почти до нуля.
При снятии блока был обнаружен почерневший провод, который идет на 6й контакт колодки управления скоростью (Синий, который подводит +). Обуглившийся отрезок провода был заменен - не помогло. Предохранитель не горит.
Подскажите, куда идет этот провод от САУО и далее по цепочке?
Схему смотрел но ничего не понял...
Andrew White
Авто: FM4
AGE-1
было у друга так на калине...
Отопитель брал оч большой ток и вылетал пред...
У тебя пред не вылетает скорее всего из-за того, что пред китайский или стоит более мощный.
У друга проблема решилась заменой мотора. Вердикт износ щеток.
Схему завтра посмотрю сегодня уже не в состоянии
AGE-1
Вентилятор и года не отходил еще...
Пред еще заводской стоит.
Пока надеюсь на проводку...
Спасибо.
Andrew White
Авто: FM4
Вот нарисовал все таки...
Снизу в приложениях...
НУ и схема просто десятого ЧЯ
НА Ш5-3 приходит плюс от реле зажигания К6...
LastScan_новый размер.jpg |
Вот рисовал сам, поэтому корявенько |
105,22 KB |
158 раз(а) |
AGE-1
Огромное спасибо! буду изучать...
AGE-1
Попробовал заменить пред с 25А на 10А - выдержал, протянул провод от Ш5-3 до САУО - нет эффекта. При падении оборотов вентилятора на 4й скорости немного проседают обороты двигателя как при включении обогрева заднего стекла.
Вентилятор - последний вариант?
Andrew White
Авто: FM4
AGE-1
попробуй поменять доп резистор... Он под жабо в печке прямо стоит...
хотя он на 4ртой скорости вообще не работает...
AGE-1
Проблема все таки была в вентиляторе...
