tima592
Всем привет)) Помогите у меня такая проблема не заводиться ваз 21102 стартер крутит, бензоносос качает искра есть, но вообще не как не хочит заводиться
serg_42
Если не заводится, то:
1) либо нечему гореть,
2) либо нечем поджигать,
3) либо ремень ГРМ порвался\зубья на ремне срезало,
4) либо метки ГРМ сбиты
С пунктом 2 вроде нормально, остальные три надо проверять.
По п.1 надо проверить фишку форсов (часто там нет контакта) и давление в рампе.
tima592
А что ещё может быть???
serg_42
5) ДМРВ труп. Проверяется выдёргиванием разъёма из ДМРВ, либо диагностикой.
5703
Датчик положения коленвала! Либо сдох, либо проводка у разъема сгнила
$n@ke
С нажатой педалью газа заводил?
Если с ней заводиться рхх поставь заведомо рабочий
Р_о_м_а
В ДПК ломаться то нечему, проверь проводку к нему.
serg_42
Если нет сигнала с ДПКВ, то не будет и искры, а у tima592 она вроде бы как есть.
kanarys
Что сам то сделал для завода,какие манипуляции?
Zippo2
Видать, того, манипулирует , наверно, а вообще реально не заводится от ДПКВ и то, если провода отгнили, в прошлом году от греха подальше провода переделал, так на всякий случай.
ortodox
Свечи выкручивал , мокрые?
