polos
А при включенном - сразу гаснет. При этом по вольтметру напряжение в сети при заведенном движке ниже нормы. Еще такое ощущение, что пованивает перегретой изоляцией, но тут могу ошибаться.
Поменял реле-регулятор (генератор 37.3701) - толку нет.
Там в приборке стоит такой диод, если верить схеме, вот я думаю, что будет если он пробьётся... Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Helg-001
Скорее всего, пробит один из силовых диодов (плюсовой) диодного моста. Вероятность 99%.
Брандмайор80
После того, как у меня случилось такая же ситуация как у polos (при пробеге 37755 км) - поменял диодный мост и, заодно, реле-регулятор.
Илюшк@
+ много gpn
