большой расход на холостых.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> большой расход на холостых. вывод темы на печать
lexus044
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 09:04
При температуре 82 С расход 1,2-1,4, при температуре двигателя 90 С расход 1-1,2. Причем так было с новья. В чем может быть причина ВАЗ-2114 2008 г. ДВС 1,6 8 клапанная пробег 61 000 км. Может быть причина из-за не отрегулированных клапанов? Еще не разу не регулировал клапана, нет нормального СТО.
lexus044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 09:22
lexus044 писал(а):
ДВС 1,6
из за большего объема камеры сгорания расход воздуха больше, следственно и расход топлива будет больше.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexus044
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 09:27
тоесть это нормально?
Sprut82
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 09:51
совершенно верно
denis123
На форуме 7 лет
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 09:59
Нет, для 1.6 должно быть 0.9-1.1, может ты со включенными фарами и печкой смотришь? Very Happy
denis123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 10:03
расход еще зависит от температуры окружающей среды. чем она ниже тем расход выше
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 10:10
У меня на 1.6 16V и то меньше... а клапана регулировать надо, каждые 15-20тыс, точно не помню, иначе могут прогореть клапана, делай выводы.... может и расход отсюда...
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis123
На форуме 7 лет
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 10:13
Сколько 124ый на xx ест?
link878
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 10:14
мой 0,9 Smile
lexus044
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 10:31
что с фарами, что с печкой и без них, расход одинаковый. Летом так же 1,2-1,4 расход.
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 10:51
Действительно многовато. Как уже написали выше,без потребителей на пргретом двигателе 0,9-1,1 (у меня 0,9-1). Для примера можно глянуть типовые параметры на чиптюнере (смотреть нужно для Я7.2 или Вош 797,точно не помню).
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexus044
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 10:55
попробую тогда для начала отрегулировать клапана
koss96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21144, 2007г., дв.1.6, янв.7.2
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 11:01
У меня также 1,1-1,2 на прогретом, клапана отрегулированы. двиг. 1,6
koss96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 11:02
Компрессию замерь до регулировки и после.
PODумай
O Lишней
SKорости !
link878
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 11:52
lexus044 писал(а): попробую тогда для начала отрегулировать клапана
и регулировку клапанов делать на холодном движке....
lexus044
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 12:10
Еще при резком сбросе педали газа обороты падают до 450 или вообще глохнет. Либо при отпускании педали газа когда оборотов около 2000 они подскакивают до 2500 и отпускаются. Датчик холостого хода на прогретом двс показывает 50-52 редко когда 48. Может причина в нем?
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 13:32
тоько профи на горячую делают.ито невсегда.Регулятр Холостого Хода.мыть его и ДУ,трубки вентиляции.смазать шток РХХ.
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:28
Пятнашка 2007 г. Такие же показания.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexus044
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 14:40
что значит и где он стоит ДУ? трубки вентиляции?
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 15:09
вместо карбюратора.трубочки к нему идут воздушные и тосольные.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2011 16:15
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=
Сергей Юрьевич
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21144
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 07:25
У меня такая же проблема, двигатель 1,6 8 клап., пробег 43000. На холостых расход 1,2 на прогретом двигателе и не зависит от фар и печке. Ездил на диагностику ничего не показала, мастер посоветовал поставить свечи NGK (взамен моим "бош плюс") и новые провода.
Авто ваз-21144, 2007 года, пробег 43000 км.
Сергей Юрьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 07:31
Сергей Юрьевич писал(а):
мастер посоветовал
воздухан чистый?
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 09:16
У мня тоже 1,6 8v Расход 0,9-1,1. У тя точно высоковат расход, У меня такой расход был когда клапан был зажат выпускной в первом цилиндре!
Но правда диагностика тоже ни че не показывала, а мастер сказал форсунки наверно забитые 63
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lexus044
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2011 20:04
сегодня отрегулировал клапана, 3 было зажаты остальные слабые. Слесарь на СТО сказал, что есть продольный ход распредвала на 1 мм. Как это устранить? И чем это может грозить?
Страница 1 из 2
