ZiПа
Авто: 2108 карб
Имеется авто 2108 (карбюратор, тонкий шкив), хочу поставить более мощный генератор на 100-130А. Полазил по магазинам ничего подходящего не нашел. Может кто подскажет модель генератора или например купить б.у. от иномарки, чтобы с мин переделками встал на машину. Или киньте пожалуйста ссылки на то как народ делал.
Помогите пожалуйста?
ZiПа
генератор от Приоры на 100 ампер, на сколько я знаю, вот его и ставь...
ZiПа
Авто: 2108 карб
Проблема в том что у многих генераторов сейчас стоит широкий шкив, а у меня узкий.((( Токаря знакомого нет, так что хотелось. чтобы на тот вал встал узкий шкив. А в магазине они этого вообще не представляют и не знают встанет или нет. Так что и интересно что и как кто ставил и подойдет ли...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Что за потребители на карбюраторной машине требуют 100-130 Ампер?
ZiПа
Авто: 2108 карб
Музыка))) а точнее 2-а усилителя.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Любой генератор исправный легко потянет кучу усилителей, тем более на карбюраторе, где других усилителей кот наплакал. Чем менять генераторы проще отремонтировать стоковый.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
ZiПа писал(а):Проблема в том что у многих генераторов сейчас стоит широкий шкив, а у меня узкий.((( Токаря знакомого нет, так что хотелось. чтобы на тот вал встал узкий шкив. А в магазине они этого вообще не представляют и не знают встанет или нет. Так что и интересно что и как кто ставил и подойдет ли...
А в чем проблема купить инж гену и инж шкив колена и инж ремень.
Далее на инж гену у которого широкий шкив имеет посадочное место на вал 15 мм. там легко встанет узкий шкив, т.к. он тоже имеет такое же посадочное место.
А вообще у меня сейчас например стоит гена с инж классики 73А. Он такой же как и обычный карбовый 08. На нем прекрасно стоит шкив от инж гены и все работает
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Kirill111
на карбе другая проблема. обороты просаживаются при включении потребителей. следственно и зарядка аккума падает.
AnD295
адский корч 1300
epatazh писал(а):на карбе другая проблема. обороты просаживаются при включении потребителей. следственно и зарядка аккума падает.
Ниче там не просаживается если гена исправен и хх отрегулирован нормально. Конечно если нет злово вала.
А вот инж гена начнет просаживать потому как соотношение шкив колена и шкив гены на инже равно 2,4:1 против карбового 1,8:1
Kirill111
дэф мотанcпорт
epatazh писал(а):Kirill111
Ну так более мощный генератор и просаживать обороты будет сильнее. Требуется усугубить проблему чтоль?
Штейгер
Две причины:
1) недостаточная мощность генератора;
2) несовершенная конструкция РН.
Вообще компоновки пары двигатель-генератор под поликлиновые ремни изначально выигрывают у клиновых из-за диаметра шкива - поликлиновый меньше, на ХХ генератор больше мощности может отдать.
ZiПа
Авто: 2108 карб
Кто еще что подскажет??? Марки модели, которые себя хорошо зарекомендовали?
Штейгер
ZiПа, на какое авто? В профиле не видно...
ZiПа
Авто: 2108 карб
Я в начале темы написал и в профиле подправил. ВАЗ 2108 карб. (1.3).
Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
ZiПа писал(а):Имеется авто 2108 (карбюратор, тонкий шкив), хочу поставить более мощный генератор на 100-130А. Полазил по магазинам ничего подходящего не нашел. Может кто подскажет модель генератора или например купить б.у. от иномарки, чтобы с мин переделками встал на машину. Или киньте пожалуйста ссылки на то как народ делал.
Я себе поставил гену 2112, 80А, на широкий ремень. Для этого поменял шкив коленвала, ремень и кронштейны крепления генератора. Все запчасти стандартные от инжевых ТАЗиков.
Последний раз редактировалось: Artemios (27 Декабря 2010 22:40), всего редактировалось 1 раз
ZiПа
Авто: 2108 карб
Подскажите еще какой фирмы лучше купить инж генератор для 2110-2112?
Последний раз редактировалось: ZiПа (18 Декабря 2010 15:36), всего редактировалось 1 раз
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
AnD295
адский корч 1300
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня генератор КЗАТЭ стоковый на холостых оборотах в 1000 тянет нагрузку примерно в 500 Вт (это ближний+дальний+обогревы+птф+печка+музыка+карлсон) при напряжении 14 вольт. Более мощный генератор музыке не поможет по определению. Пихай кондеры или доп. аккумулятор и лечи гену чтобы выдавал нормальную напругу.
ZiПа
Авто: 2108 карб
А модель какая?
Всем спасибо за советы!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ZiПа писал(а):А модель какая?
Стоковый 10й генератор на 80А по-моему. ОТ самого гены мало чего зависит. Поставь регулятор трехуровневый. Вот тебе картинки для примера. Должно быть так-же.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У меня аналогично все
ZiПа
Авто: 2108 карб
Хорошо, почитаю про регуляторы и подумаю. Осталось найти где бы в Москве подешевле купить генератор и возможно регулятор
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kirill111 писал(а):Serg_x
Только у меня еще усилок 600Вт, подогрев сиденья и зеркал.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
AnD295
Цитата:А вот инж гена начнет просаживать потому как соотношение шкив колена и шкив гены на инже равно 2,4:1 против карбового 1,8:1
Передаточное число карба 2,04. У инжа 2,4.
Я себе сделал привод как у инжей поликлиновой, а гену оставил родную. Поставил релюху, поставил трехуровневик и ХХ=1000 об. О проблеме просадки забыл!
